Как дать вторую жизнь футбольному МЯЧУ
Re: Как дать вторую жизнь футбольному МЯЧУ
Сообщение sL0n » 26 янв 2011, 00:15
alexden писал(а):Берёшь вязальный крючок , иглу , лезвие и шёлковые или капроновые нитки. Лезвием вскрываешь отсек возле отверстия для подкачки на 1/3.Вытаскиваешь камеру , приклеиваешь латку на пробоину и в обратном порядке с помощью иглы и крючка зашиваешь обратно!
не советую брать натуральные нити, если со штопоньем мячей опыта нету, они не годятся, на край если капроновых нету, советую натуральные воском обтирать.
опять же из личного опыта не советовал бы разрезать ромб именно к которому клеится камера, по простой причине сложнее зашивать+больше шанса по не аккуратности пробить камеру.
Расштоповать покрышку надо аккуратно, что бы края ромбиков не повредить и не сделать не нужных разрезов, при зашивании, если рассчтопано будет несколько граней ромбика, советую на сторону одну нить, в конце стягивать и на узлы, новая нить стягивание и пять до конца грани. Перед шитьем проверить в раннем разрезе, что бы нить не пошла, если пошла советую дополнительно стянуть. На счет иглы не несомненно лучше всего изогнутой иглой для шитья, прямая тоже годится, но геморойнее, и по качеству хуже.
alexden писал(а):
BATI писал(а):А если в камере множество микроскопических дырочек или пропускает сам отсек для подкачки,
как быть :unknown:
Менять камеру.Так же прошить новую камеру к кожаной покрышке.
камеры уже давно не исполняются в том варианте что бы пришить, хороший клей и она не куда не денется, я в свое время пользовался сапожным клеем для резины, что за чудо не знаю, но клеил так что не отодрать было ...
sL0n
Сообщение bzee23 » 26 янв 2011, 00:24
вот вот раньше делали клей,а сейчас я даже латку на мяч не могу приклеить
Арсенал в душе! Анри в сердце
bzee23
Сообщение BATI » 26 янв 2011, 06:50
Вижу сталкивались с этой проблемой :friends:
Спс за советы.
Но чувствую,что самый эффективный совет,кто-то держит в тайне :D
Сообщение sL0n » 26 янв 2011, 18:14
BATI писал(а):.
Спс за советы.
скорее не с проблемой, а наследие бедных 90, когда хороший мяч стоил дорого, а играть хотелось, сейчас дети в футбол не особо играют за компами сидят, а мы сутками мяч гоняли, поэтому сами штомали имеющиеся мячи, или из секций футбольных притаскивали пробитые и ремонтировали, и этот вариант был куда лучше, т.к. не шерпотретом индийским играли, а полноценными селектами, вот так и опыта и навыков и поднабрался, мячей перешил массу ...
sL0n
Сообщение BlackHawk » 28 янв 2011, 12:18
Плюнуть,крякнуть и заклеить :)
Фк Арсенал лучший
BlackHawk
Сообщение bzee23 » 28 янв 2011, 12:29
оригинально:)
bzee23
Сообщение BlackHawk » 28 янв 2011, 12:35
bzee23 писал(а):оригинально:)
:lol: :lol: :lol:
Фк Арсенал лучший
BlackHawk
Сообщение Квазар » 28 янв 2011, 14:13
Куда вставляется игла там распороть, вытащить камеру, сунуть новую и на камере намазать клеем-моментом куда игла вставляется вокруг, потом приклеить к мячу (к коже или дермантину) тоже куда вставляется игла, сильно зажать подождать чуток, потом где распорол зашить и все делов то, мы с ребятами всегда так делали, собирались все вместе минут 15-30 и готово :)
P.s Камера (пятерка)помню раньше стоила 30-50 руб (1-2 года назад), четверка дешевле наверно стоит если для мини нужен, сейчас сколько незнаю.
->> С у п е р к л у б <<-
Квазар
Сообщение bzee23 » 31 янв 2011, 06:13
:lol: :lol: :lol:
серега корки мочишь)
bzee23
Сообщение Funtik » 31 янв 2011, 08:18
када я 6ыл маленьким, т0 такая же пр06лема 6ыла... купить мя4ик не 6ыл0 пр06лем0й, пр0ст0 эт0 6ыл 0фициальный мя4 ЧМ-94... а п0 тем временам таких ни у к0г0 не 6ыл0... так в0т м0й папа надувал мя4, 3атем делал г0р4и4ный раств0р.... далее 0н 3атуплял иглу 0т капельницы, вв0дил раств0р в 0гр0мный шприц и 4ере3 нипель эта смесь п0п0дала внутрь... какими-т0 маги4ескими движениями все эт0 растряхивал п0 внутренним стенкам и 6ах - г0т0в0=)) мя4ик еще месяца 3 пр0служил сил0й и правд0й=)
:warning1:
Сообщение BATI » 31 янв 2011, 13:26
Отцовский метод от Funtikа
1.Надуваем мяч
2.Делаем горчичный р-р
3.Затупляем иглу от капельницы.
4.Соединяем ее со шприцем (5-20 мл)
5.Вводим р-р через нипель
6.Растряхиваем,расспыляем все введенное ввнутри
7.Надеемся на чудо
8.Наслаждаемся игрой в футбол здоровым мячом от 3х до 6 месяцев
а если попробовать вместо горчицы - типа герметика , да еще в спущенную камеру ,
а затем накачать...эффект будет? :friends:
Сообщение Serguei » 31 янв 2011, 16:18
BATI писал(а):.Вижу сталкивались с этой проблемой :friends:
Спс за советы.
Думаю, никакой новой тайны не появится ))
Всё вышесказанное про заклеивание или замену камеры было правильным.
Сам опыта не имею, поэтому и добавить нечего. Но помню также с детства, как это делал отец. Могу сказать, что без особых навыков это действительно не просто. Подобрать иглу нужной толщины, правильно её загнуть (или такие теперь продают?), знать как правильно делать внутренний шов, как фиксировать узел ...
Я проходил что-то подобное с трубками для гоночного велосипеда. Мало приятного.
Но всё реально!
Так что, Андрей, осталось выбрать исходя из цены вопроса, делать ли это самому, предварительно начертыхавшись и намучавшись, но получив, в итоге, ценные навыки, которым можно будет учить детей, или поискать сапожника.
Сообщение Funtik » 31 янв 2011, 21:01
BATI писал(а):...
1.Надуваем мяч
7.Надеемся на чудо
хз, 6ати, хз... м0жн0 песк0м еще на6ить, т0гда т04н0 эффект 6удет, с0ветую именн0 те6е=))
Сообщение BlackHawk » 31 янв 2011, 21:28
Funtik писал(а):када я 6ыл маленьким, т0 такая же пр06лема 6ыла... купить мя4ик не 6ыл0 пр06лем0й, пр0ст0 эт0 6ыл 0фициальный мя4 ЧМ-94... а п0 тем временам таких ни у к0г0 не 6ыл0... так в0т м0й папа надувал мя4, 3атем делал г0р4и4ный раств0р.... далее 0н 3атуплял иглу 0т капельницы, вв0дил раств0р в 0гр0мный шприц и 4ере3 нипель эта смесь п0п0дала внутрь... какими-т0 маги4ескими движениями все эт0 растряхивал п0 внутренним стенкам и 6ах - г0т0в0=)) мя4ик еще месяца 3 пр0служил сил0й и правд0й=)
:warning1:
Оригенально :)
Фк Арсенал лучший
BlackHawk
