ЖЕЛЕЗО
ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 08:38
Сразу обращусь к администрации с просьбой оставить данную тему.
Я почитал список тем "болталки" и не знал куда отписать вопрос по проблеме "железа".
Людей на сайте много и в том числе, кто хорошо разбирается в компах, а совет порой очень нужен.
Проблема: комп не включается с кнопки, а сразу при включении "пилота", при этом не пищит и не грузится, хотя все вентиляторы крутятся, т.е. "шумит" внутри там все.
Помогите советом, кто сталкивался с подобным.
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение P@RKer » 27 фев 2011, 09:12
комп начинает включатся как только подается питание через пилот?! но не включается?!) не знаю если бы просто сам по себе перезагружался а потом и во все не включался, то с уверенностью сказал бы, что это блок питания.
вашу проблему не встречал, как то тоже комп не включался почистил контакты на оперативке и все заработало, чистил просто бумагой не сильно.
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение Marshal » 27 фев 2011, 10:03
Игорь,если комп включаестся с пилота - значит так в биосе настроенно.....
То,что он не загружается - причин быть может много,и память и мать,а может даже и хард(шлейфы проверял - все нормально подключенно)
Короче,его надо смотреть....
личный рекорд 238 очков - 12 круг
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 11:54
не включается - я имел ввиду - монитор черный, сейчас все разберу и начну потихоньку проверять, проблема оказалась давольно-таки распространенной, я много форумов прочел в и-нете. При включении он "включается", кулеры работают, но не "пищит" и не загружается.
Поменять батарею на плате, потом отсоединить от материнки все и ставить по очереди до писка:
Производители BIOS (Award, AMI, Phoenix) включают в состав своих программ систему оповещения о неполадках при помощи звуковых сигналов, издаваемых с помощью системного динамика. Это позволяет определить источник проблемы неисправности компьютера.
Сигналы для трех производителей BIOS (Award BIOS, AMI BIOS, Phoenix BIOS).
Award BIOS
Сигналов нет - Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал - Неисправен блок питания. Требуется замена.
1 короткий сигнал - Ошибок не обнаружено. Типичное поведение исправного компьютера - компьютер загружается нормально.
2 коротких сигнала - Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility для исправления ситуации. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных сигнала - Ошибка контроллера клавиатуры. Перезагрузите компьютер. Возможно требуется заменить материнскую плату.
1 длинный + 1 короткий сигналы - Обнаружены проблемы с оперативной памятью. Проверьте правильность установки модулей памяти. Либо замените на другие модули памяти.
1 длинный + 2 коротких сигнала - Проблема с видеокартой - наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение к видеокарте монитора.
1 длинный + 3 коротких сигнала - Ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте соединение клавиатуры с разъемом на материнской плате.
1 длинный + 9 коротких сигналов - Ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы (если поддерживается этот режим).
1 длинный повторяющийся сигнал - Неправильная установка модулей памяти. Попробуйте вытащить и вставить их снова.
1 короткий повторяющийся сигнал - Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Благо ноутбук с работы взял, как чувствовал.
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение serglock » 27 фев 2011, 12:36
Игорь! У нас на работе таких проблем хватает.Обычно помогает такой вариант - отключаешь системник от питания и "обресечиваешь" его, то бишь тупо включаешь кнопку питания на нем.А далее обратно в сеть, и пробуешь.... :o
ФК Ливерпуль
ХК Детройт
Серебряный призёр MAN CUP2
serglock
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 12:38
Пойду пробовать, потом отпишу.
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение serglock » 27 фев 2011, 12:54
А еще бывает из - за пыли, надо мозги вытащить,продуть, а потом обратно вставить
ФК Ливерпуль
ХК Детройт
serglock
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 13:34
Сергей, да все почистил, перевтыкал и уже не знаю что делать, комп старый, 6 лет, а если им "заняться" - блок питания - 1200 р., если материнку менять, да еще если и мастера к этому вызвать - вообще ппц.
Примерно комп такой же конфигурации, рабочий (системный блок без монитора) реально купить за 2000 р.,
вот объявление приведу к примеру:
Блок системный AMD Athlon 2500+, 1,83 Ггц, ОЗУ 1 Гб, HDD 200 Гб, видеокарта Radeon 9600, б/п 400 Вт, б/у, 2000 руб.
вот я и думаю, купить бу примерно такой-же или новый взять в кредит (полностью сейчас не потяну).
Есть мысли?
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение misha88 » 27 фев 2011, 13:38
а смысл покупать б/у такой же...чтобы потом опять искать поломку? :pardon:
ФК Альянс
misha88
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 13:41
misha88 писал(а):а смысл покупать б/у такой же...чтобы потом опять искать поломку? :pardon:
Миш, я типа из 2-х один собрать. То-же верно, опять морока.
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение misha88 » 27 фев 2011, 14:05
В принципе,комп все равно рано или поздно менять...
Я бы склонился в сторону кредита...
ФК Альянс
misha88
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение Marshal » 27 фев 2011, 14:10
Игорь - однозначно покупай новый копм. - я уже пять лет работаю с кмпьютерным железом - вывод один - апгрейд старого компа(примерно 5 лет) - выдет дороже нового - да и мороки уйма будет - а купишь б.у - через пару месяцев полетит что-нибудь обязательно
Новый комп для работы стоит примерно около 10-12 штук.....
Игорь,у вас есть Никс(вроде в ЦУМЕ) - обратись туда - железо там :good:
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 14:16
Андрей, да, есть Никс, завтра зайду.
Посоветуй какой нибудь, если учесть, что мне для игр он не нужен.
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение Marshal » 27 фев 2011, 14:22
Игорь,счас ребенка покармлю)))) - опишу + моего предложения.....
Re: ЖЕЛЕЗО
Сообщение alone » 27 фев 2011, 14:31
Marshal писал(а):Игорь,счас ребенка покармлю)))) - опишу + моего предложения.....
Детю приятного аппетита!)
Столько фирм и предложений в магазинах - ужас, а что взять и не знаю)
Athlon, Phenom, Celeron, INTEL Core 2 Duo, Pentium ..... :pardon:
