ВАШИ ЛЮБИМЫЕ виды СТАВОК
Создавайте здесь свои опросы. Кого что интересует!
Исход матча
13
23%
Исход первого тайма
1
2%
Исход второго тайма
0
Нет ответов.
Количество забитых мячей в матче
10
18%
Количество мячей по таймам
2
4%
Разница мячей
3
5%
Первый гол (забит в каком тайме)
1
2%
Последний гол (забит в каком тайме)
1
2%
Количество желтых карточек
1
2%
Количество угловых ударов
3
5%
Количество замен
0
Нет ответов.
Индивидуальный тотал одной из команд
13
23%
Фора
8
14%
Всего голосов : 56
Сообщение BATI » 14 апр 2011, 06:09
Пять вариантов оставляем :warning3:
Информация нужна для организации будущего турнира :friends:
Исход матча : хозяева; ничья; гости
Исход второго тайма : хозяева; ничья; гости
Первый гол : 1-й тайм; нет; второй тайм
Количество мячей по таймам : в 1-м тайме больше; одинаково; во 2-м тайме больше
Количество забитых мячей : 0-1; 2-3; 4 и более
Разница мячей : 0; 1; 2 и более
Количество желтых карточек : 0-3; 4-5; 6 и более
Победный гол : 1-й тайм; нет; 2-й тайм
Количество угловых ударов в матче : 0-7; 8-10; 11 и более
Фора (+,0,-) : ...
Последний раз редактировалось BATI 19 апр 2011, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАШИ ЛЮБИМЫЕ виды СТАВОК
Сообщение BATI » 19 апр 2011, 07:44
Активнее друзья,оставьте ваш голос в теме!
Это же не трудно)
Сообщение Marshal » 19 апр 2011, 07:53
не трудно......
чет только за Фора (+,0,-) : ... мало голосуют....
личный рекорд 238 очков - 12 круг
Сообщение BATI » 23 авг 2011, 14:37
...продолжение-уточнение
Фора – ставка с корректировкой.
При ставке с форой учитывается разница в голах в пользу одной из команд и уравниваются возможности фаворита и аутсайдера. Фора может быть как отрицательной, так и положительной. Отрицательная фора ставится на фаворита, положительная, соответственно, на аутсайдера.
Рассмотрим элементарный пример ставки с форой:
вы ставите на футбольный матч на хозяев с форой -1,5. Таким образом, вас устроит не просто победа команды, а ее выигрыш с разницей не менее двух голов. При этом неважно, какова именно будет разница два или семь мячей – самое главное, чтобы преимущество принимающей команды составляло более одного гола. Обычно фора открывается для обоих участников поединка и если одна команда имеет фору – 1,5, то другая (аутсайдер) будет иметь фору +1,5. В случае ставки с положительной форой, вы ставите на то, что “ваша” команда проиграет не больше одного мяча.
Ставки с форой: основные виды
В большинстве случаев для успешной деятельности в сфере букмекерства мало просто понимать, что такое фора в ставках. Необходимо разобраться в ее тонкостях и особенностях использования.
Фора может быть как дробной, так и целой. Делая ставки с форой дробной, вы подразумеваете два варианта развития событий: ставка выигрывает или проигрывает. Если же ставите с целой форой, тогда появляется третий возможный исход: возврат ставки. Он возникает при точном попадании в фору. Рассмотрим ситуацию на примере букмекерской ставки с форой -2. Если команда выигрывает со счетом 2:0, ставка будет рассчитана с коэффициентом 1, то есть на руки вы получаете поставленную изначально сумму без какого-либо выигрыша. Важно заметить, что наши игроки приравнивают "Ставки с форой" к "Азиатскому Гандикапу", игроки считают, что это одно и тоже, и в какой-то мере они правы. У контор СНГ эта два одинаковых вида ставки, однако, в большинстве зарубежных контор, ставка с форой отличается от Азиатского гандикапа. В ставках с форой на западе, не возможен возврат ставки, а только победа или проигрыш ее. Например, в английских конторах ставка с форой (handicap) -1, равносильна ставке -1,5 в Азиатском гандикапе. Об этом важно помнить.
Некоторые букмекерские конторы предлагают дополнительную фору помимо основной. Игроки, используя такую возможность, могут существенно расширить диапазон ставок и индивидуально подобрать выигрышные комбинации.
или так,
Результат ставки с учетом форы определяется, исходя из итогового результата игры и значения форы. К очкам команды, на которую была сделана ставка, прибавляется значение форы. В случае, если результат матча с учетом форы, получился вничью, то все сделанные ставки на фору подлежат возврату.
К примеру:
В матче «Астон вилла» - «ЦСКА» использовалась нулевая фора, которая означает, что ставка на победу выбранной команды сыграет в независимости от того, с каким счетом она победит, в случае ничьей – сумма ставки возвращается.
До игры коэффициенты без форы были следующими: на победу «Астон вилла» - 1,95, на ничью - 3,05, на победу ЦСКА - 3,84. Коэффициенты на победу каждой из команд с учетом форы (коэф.1 и коэф.2):
Команда 1 Команда 2 Фора 1 Коэф.1 Фора 2 Коэф. 2
«Астон вилла» «ЦСКА» =0===== 1,4 ====0===== 2,7
Допустим, вы делаете ставку на победу ЦСКА, тогда в случае победы команды, ваш выигрыш составил бы сумму ставки, умноженную на 2.7. Если бы сделаете ставку на «Астон вилла», и она побеждает, то ваш выигрыш был бы равен сумме ставки, умноженной на 1,4. Так как результат матча – ничья (1:1), то все сделанные ставки с учетом форы, подлежат возврату.
Кто не проголосовал,может отметить,если не трудно :warning3:
Инфа нужна для Регламента будушего турнира!
Сообщение VSOLik » 23 авг 2011, 15:01
В принципе всё ожидаемо
VSOLik
Вернуться в Опросы
