Командный чемпионат (Обсуждение)
Re: Командный чемпионат (Обсуждение)
Сообщение валерий65 » 09 дек 2008, 11:41
я всё таки буду вести личный рейтинг по играм в командном по своей методике т.е. подиумы и антиподиумы и сумма мест в команде по итогам тура.
Сообщение alone » 09 дек 2008, 12:43
Бати, просьба - разложи пож. коэфф. 2,25 Альянса, из чего он сложился, никак не пойму :pardon:
Центр-К, Динамо и Альянс сыграли ровное количество игр в гостях и дома, по 2 победы у каждой команды, однако Центр-К и Динамо вверху, а Альянс вообще не понятно где. Может автомат барахлит ))))
Сообщение UK-King » 09 дек 2008, 21:59
Бати таблица классная. Но учет забитых пропушенных и темболее на выезде в футболе ведеться только при нечией. И есть смысл их довать команде только при ничейном результате команд.
А так при выездной победе смысл давать по два еще за каждый гол . Команда итак победила . Считай разницу .
И для разьяснения даблицы подай пример подсчетов хотябы по своей команде Сибирь и ее встречи. Так понятней было б . И можно вести таблицу тура каждого по твоим подсчетам.
А у Альянса явно должно очей быть поболее чем у ультра. в твоей таблице . Неправильно ввел данные.
UK-King
Сообщение валерий65 » 09 дек 2008, 23:30
а вообще какой смысл в рейтинге этом-типа рейтинг ради рейтинга?и так ясно какая команда победит -та и лучшая -даже если она не будет первой в этой таблице.
Сообщение alone » 09 дек 2008, 23:36
Может я не понимаю чего? Как команда победитель может быть не лучшей? Разве не в этом смысл командной игры?
Сообщение валерий65 » 09 дек 2008, 23:45
игорь судя по технологии этого рейтинга вполне может -а если не может то тогда зачем всё это-ясно всё как божий день.рейтинги нужны или для отбора куда либо или для получения призов второстепенных -на сколько это я разумею.
Сообщение BATI » 10 дек 2008, 10:19
alone писал(а):Может я не понимаю чего? Как команда победитель может быть не лучшей? Разве не в этом смысл командной игры?
.JPG
вот еще один вариант , я еще сам разбираюсь , но по такому принципу ведется рейтинг УЕФА :)
....Р-Рейтинг разработан для оценки класса футбольных команд, выступающих в различных чемпионатах.
В основу Р-Рейтинга положен принцип:
"Не фиксировать успехи или неудачи команд в прошедших соревнованиях, а стимулировать повышение класса команд в текущих соревнованиях".
Любой рейтинг определяется системой подсчета очков.
Если при существующей системе подсчета очков (за победу-3, за ничью-1 и за поражение-0) разделить количество набранных очков каждой командой на количество сыгранных ею игр в чемпионате,
то можно получить своеобразный рейтинг команд.
Этот принцип положен в основу подсчета рейтинга УЕФА, только за победу там дается 2 очка и применяется система премиальных очков за выходы в четвертьфинал, полуфинал и финал соревнований, а вместо количества игр применяется количество команд.
Сообщение BATI » 10 дек 2008, 10:28
Р-Рейтинг
Р-Рейтинг разработан для оценки класса футбольных команд, выступающих в различных чемпионатах. В основу Р-Рейтинга положен принцип: "Не фиксировать успехи или неудачи команд в прошедших соревнованиях, а стимулировать повышение класса команд в текущих соревнованиях".
Любой рейтинг определяется системой подсчета очков. Если при существующей системе подсчета очков (за победу-3, за ничью-1 и за поражение-0) разделить количество набранных очков каждой командой на количество сыгранных ею игр в чемпионате, то можно получить своеобразный рейтинг команд. Этот принцип положен в основу подсчета рейтинга УЕФА, только за победу там дается 2 очка и применяется система премиальных очков за выходы в четвертьфинал, полуфинал и финал соревнований, а вместо количества игр применяется количество команд.
Для расчета Р_Рейтинга предлагается следующая система подсчета очков:
1. Принцип "базовых очков", которые сведены в таблицу
Наименование события 2 кл- 1 кл- Высший- Супер класс
Выигрыш в гостях 9 18 27 36
Выигрыш дома 8 16 24 32
Ничья в гостях 6 11 16 21
Ничья дома 4 9 14 19
Проигрыш в гостях 2 4 6 8
Проигрыш дома 1 2 3 4
Таблица требует некоторых пояснений. 2 класс, 1 класс, высший класс и суперкласс - это значимость соревнований. Например: в Российском чемпионате высший класс соответствует соревнованиям в высшем дивизионе, 1 класс - в первом дивизионе и т.д.
"Базовые очки" - это очки, которые получает команда после игры в зависимости от ее результата и статуса ГОСТЬ или ХОЗЯИН.
2. Принцип "дополнительных очков", которые отражают результативность команд.
Команда, выступающая в роли ХОЗЯИНА, получает за каждый забитый мяч дополнительно одно очко, а за каждый пропущенный мяч теряет два очка. И наоборот, команда, выступающая в гостях получает за каждый забитый мяч два очка, но теряет за каждый пропущенный - одно очко. Дополнительные очки для команды подсчитываются следующим образом:
для ГОСТЕЙ: 2*(количество забитых мячей)-(количество пропущенных мячей)
для ХОЗЯЕВ: (количество забитых мячей)-2*(количество пропущенных мячей)
Пример:
Хозяева Результат Гости
-1 1-1 1
-2 2-2 2
1 1-0 -1
0 2-1 0
5 5-0 -5
-5 1-3 5
-3 5-4 3
3. Принцип "премиальных очков", которые отражают соотношение сил команд.
Две Команды, которым предстоит встреча между собой, перед игрой создают фонд так называемых "премиальных очков". Это фонд формируется как сумма отчислений каждой команды в процентах от рейтинга, сложившегося перед игрой. Значения процентов приведены в таблице.
Наименование события 2 класс 1 класс Высший класс Супер класс
Команда-хозяин 3 4 5 6
Команда-гость 1 2 3 4
Фонд распределяется после игры следующим образом: команда-победительница получает весь фонд, а, если встреча завершилась вничью, то каждая команда получает половину фонда.
Очки для каждой команды считаются после каждого проведенного тура:
Очки=(базовые очки)+(дополнительные очки с учетом знака +/-).Р-Рейтинг команды представляет собой величину, полученную от деления суммы набранных в каждом туре очков на количество проведенных игр.
Окончательнй Р-Рейтинг команды корректируется на величину "премиальных очков" следующим образом:
1. Команда выиграла - к Р-рейтингу плюсуется добавка в размере отчисления в фонд команды- соперницы;
2. Команда проиграла - от Р-рейтинга отнимается добавка в размере собственного отчисления в фонд;
3. Ничья - каждая команда добавляет(отнимает) к(от) Р-рейтингу(а) добавку в размере разницы между половиной созданного фонда и собственным отчислением в фонд.
Возможные сферы применения Р_Рейтинга
1.Для классификации команд.
Например:
Диапазон Р-Рейтинга Классификация команды
28 и выше Суперкоманда
24-28 Команда высшего класса
20-24 Команда высокого класса
16-20 Команда первого класса
12-16 Команда второго класса
8-12 Команда третьего класса
4-8 Команда без класса
меньше 4 Команда не должна участвовать в чемпионате
2. Для формирования лиг чемпионатов
3. Для стимулирования клубов, игроков и тренеров в чемпионатах
Сообщение sheva » 10 дек 2008, 10:35
а мне нравится что то подобное... вот еще может репутацию игрока как нить придумаешь Бати?
и с этим рейтингом можно поработать тоже
Сообщение валерий65 » 10 дек 2008, 10:57
да уж у нас столько команд что можно половину и выгнать с проекта-так что ли?и какое отношение рейтинг уефа имеет к нам касание?премиальные за выход куда?
Сообщение brat » 10 дек 2008, 11:01
Да подожди не спеши рубить!!
Табл только выставлен .Правила на доработку можно отправить!!
Рейтинг-это дело!! :warning3:
Сообщение валерий65 » 10 дек 2008, 11:05
брат скажи какое дело -корону вешать по резам в рейтинге -не пройдёт-куда то отбираться не понимаю этого-а просто для любопытства то да-любопытно но не более.
Сообщение валерий65 » 14 дек 2008, 10:03
[color=#FF0000]ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА.
ПОДИУМ--ЛКВ24--9 БАЛЛОВ
АНТИПОДИУМ.ПАДОНАК.ВАЛЬТЕР.ВЕСТ ФФ1
ЛУЧШИЕ ПО СУММЕ МЕСТ (ОБЩИЙ СПИСОК)
ОЛЕГ94.РОКСИ.БРАТ.БАТИ.СНУП---ПО 3 МЕСТА(Т.Е)ВО ВСЕХ ТУРАХ БЫЛИ В КОМАНДЕ НЕ НИЖЕ 1 МЕСТА)
ДЕНИ1989.БЛОНДИНКА.ЧЕЛЕНТАНО.ФОРВАРД88.--ПО 4 МЕСТА В СУММЕ.
ХУДШИЕ.
МАР1СТЕП.ЗМИТЕР ПО--14.ПУХХ.СЕРГЕЙ.--ПО 12.ВЕТЕРОК.ШЕВА.МРДЕД.МАКСИ.ТИМА900.ВИТАС.КОНСТАНТИН.--ПО 11 МЕСТ В СУММЕ.
ЛУЧШИЕ В КОМАНДАХ.
ЛУЧШИЕ.
ОЛЕГ-3(СПАРЛОКО)РОКСИ-3(АЛЬЯНС)БРА-3(БЕЛАРУСЬ)ДЕНИ1989-4(ЦЕНТР-К)БАТИ-3(СИБИРЬ).БЛОНДИНКА-4(КОМЕТА).ЧЕЛЕНТАНО-4(ЗЕНИТ)ШУРИК-5(М.Ю)СНУП-3(РУБИН)МИХАЙЛО--5(ШАХТЁР)ФОРВАРД88-4(УЛЬТРА)БОЙЧУК--5(ДИНАМО)./color]
Сообщение валерий65 » 15 дек 2008, 13:18
сухая статистика.
вальтер первый кто второй раз забрался на подиум-молодец.
неудачники.падонак-не явился на матч-не привыкать комете играть без него-огорчает что он капитан-и никто с него не спрашивает за прогулы.
по 2 раза лузеры падонак и мрдед.
лучшие по сумме мест.
снуп-4места.олег94-5м.бати-5м.челентано-5м.валерий65-6м.рокси-6м.блондинка-6м.бойчук-6м.
худшие.
змитер--18.пуххх-17.мар1степ-17.неп-15.диман-14.гором-14.алон-14.падонак-14.мрдед-14.макси-14.
Сообщение mrDima » 15 дек 2008, 13:27
Пошло дело у Сибири потихоньку. Давайте все за мной :)
