Рыцари льда
Рыцари льда
Сообщение Grobbelaar » 28 мар 2011, 15:32
ХОККЕЙ НА ВТОТО
Командный турнир на основе линии,выставленной админами.Проводится на первых 13 матчах линии(по 4 на каждый период+1 на овертайм в случае ничьей),при нехватке матчей недостающие(но не более двух)выкладываются организатором в данной теме,где участникам и необходимо оставить свои прогнозы.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД.Каждая команда состоит из шести участников,играющих на строго определенных позициях(вратарь(далее-Вр),защитник(Зщ-фланг значения не имеет),крайний форвард(КФ-фланг значения не имеет),центрфорвард(ЦФ)),смена амплуа по ходу турнира запрещена.Каждый коллектив выбирает себе название(как реального клуба,так и свободное)и назначает капитана.В функции капитана вменяется увольнение/прием игроков.Переход из команды в команду по ходу турнира запрещен,исключение составляет распад какой-либо команды.ДОПОЛНЕНИЕ:каждая команда может(не обязательно)заявить седьмого игрока,который не имеет заранее оговоренной позиции и может заменить любого игрока на весь матч либо на любое количество периодов(или заменить нескольких игроков).В случае выхода такого игрока на площадку формат его игры капитан сообщает в теме ДО НАЧАЛА игры.В противном случае составом на матч является первая шестерка хоккеистов
СУТЬ ИГРЫ.В зависимости от амплуа каждый игрок совершает разные тактико-технические действия в зависимости от точности своих прогнозов,сумма которых и приводит к результату каждого отдельно взятого периода(т.е.ТТД имеет значение для каждого периода и не влияет на последующий).Сумма результатов периодов определяет общий результат матча.Ниже приведена таблица ТТД в соответствии с результативными прогнозами(С-точный счет,Р-разница,И-исход).Сразу отмечу,что игроки атаки больше ориентированы на нападение,защиты-на оборону.
Вр...1С-1 сэйв;2Р-1 сэйв;3И-1 сэйв;1Р+2И-1 сэйв;4И-голевая передача
Зщ...1С-1 гол;2Р-1 сэйв;3И-перехват;1Р+2И-голевая передача;4И-голевой момент;0СРИ-удаление
КФ...1С-1 гол;2Р-перехват;3И-голевая передача;1Р+2И-голевой момент;4И-1 гол;0СРИ-удаление
ЦФ...1С-1 гол;2Р-1 гол;3И-голевой момент;1Р+2И-голевая передача;4И-1 гол;0СРИ-удаление
Расшифровка.Сэйв-нейтрализация гола соперника(если таковой имеется),перехват-нейтрализация голевой передачи соперника(если таковая имеется),удаление-пропуск 1/4 следующего периода,т.е.незачет первого прогноза следующего периода(если удаление в 3м периоде,пропуск овертайма;при отсутствии овертайма-на следующий матч не переносится),голевая передача-превращается в гол при наличии голевого момента у партнера(может быть перехвачена),голевой момент-превращается в гол при наличии голевой передачи у партнера(может быть нейтрализован сэйвом),гол-он и в Африке гол(но может быть нейтрализован сэйвом)
ПОДСЧЕТ ГОЛОВ.Сумма ТТД каждого периода и является счетом для этого периода,результаты периодов суммируются.При ничьей в овертайме считается сумма угаданных счетов,победитель получает перевес в одну шайбу,при равенстве-ничья.Необходимые уточнения:в ассистенты при комбинации голевой момент+голевая передача пишутся максимум двое игроков;если "наигравших" на передачу больше,то двое отдавших определяются слепым жребием.Вообще подсчет идет в сторону атаки-то есть если в периоде команда создала два момента и две передачи,то засчитываются два гола.Так же и по сэйвам-если количество голов превышает количество сэйвов,то "отраженные" определяются жребием(за исключением голов и сэйвов на одном реальном матче-такие отражаются в первую очередь).Сразу отмечу,что абсолютно все ТТД суммируются для каждого игрока в зачет определения MVP по итогам турнира.Подробнее по просьбам участников.В зачет MVP идут все совершенные действия,независимо от того,были ли они зачтены в командной игре или нет(например,передача,не получившая завершения в виде голевого момента,или сэйв при отсутствии бросков по воротам в этом периоде).Расчет идет по стандартной системе 3-2-1.Также надо учитывать,что одинаковые действия могут быть образованы различными комбинациями(например,сэйв для вратаря-угаданный счет или 2 разницы;в первом случае в зачет MVP идет 3 балла,во втором-4).Исходы и разницы,не составившие какую-либо комбинацию,в расчет не принимаются.Дополнение,не предусмотренное сразу.Если игрок за период набирает комбинацию,которую можно считать двояко,то автоматически засчитывается та,которая идет на пользу команде.Например,игрок угадал два исхода и две разницы,что можно посчитать как 2Р или 1Р+2И.В данной ситуации будет засчитана комбинация,которая приведет к атаке(либо,наоборот,к защите).
ПОДСЧЕТ ТУРНИРНЫХ ОЧКОВ.Победа-3,победа в ОТ-2,поражение в ОТ-1,ничья-1,поражение-0
ФОРМАТ ТУРНИРА.Двухкруговой турнир,первые четыре в плей-офф.При равенстве очков преимущество-лучшая разница забитых/пропущенных,затем личные встречи,затем количество забитых шайб.Плей-офф:каждый раунд из двух матчей,дома и в гостях
ПРОЧЕЕ.При невыставлении игроком прогнозов на 5 и более матчей(т.е.более чем на период)команда получает техническое поражение 0:5.При наличии трех "технарей" коллектив снимается с турнира с аннулированием ранее сыгранных матчей.ТТД игроков(так же как и соперников) при техническом поражении засчитываются в личное первенство,но при снятии команды с розыгрыша аннулируются.
Если чего упустил или непонятно,спрашивайте
Последний раз редактировалось Grobbelaar 22 апр 2011, 17:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Рыцари льда
Сообщение Grobbelaar » 28 мар 2011, 15:33
Составы.
ХК World Gladiators:
1.Василий - вратарь (Вр)
2.BATI (А) - левый защитник (ЛЗ)
3.run - правый защитник (ПЗ)
4.blank0s - левый нападающий (ЛН)
5.Grobbelaar (К) - центр (ЦФ)
6.vagner - правый нападающий (ПН)
ХК Третий Легион:
zarz17(К) - вратарь (Вр)
ярославец - левый защитник (ЛЗ)
P@RKer - правый защитник (ПЗ)
Smile - левый нападающий (ЛН)
faza222 - правый нападающий (ПН)
umbro - центр (ЦФ)
Динамо-Минск:
Вrat-В
VSOLik-ЛЗ
Zmiter22(К)-ПЗ
Funtik-ЛН
BlackHawk-ЦФ
skuadra-ПН
"Втотоеды"
1. Квазар(К) (Вратарь)
2. Snezhnoe (Левый защитник)
3. FanZon (Правый защитник)
4. Buffy (Левый нападающий)
5. Zidane (Правый нападающий)
6. DmNass (Центр)
""ФОРТУНА""
1 alone (вр)
2 alexden (лз)
3 pele-vin(К) (пз)
4 misha88 (лн)
5 sm80 (пн)
6 Dima_Apatity (цф)
"Торнадо"
1. veterok(К) (вр);
2. Antidot (лз);
3. SuperVlad (пз);
4. maksimss (лн);
5. Lucifer4ik (пн);
6. ГартДжанку (цф)
Последний раз редактировалось Grobbelaar 08 апр 2011, 22:56, всего редактировалось 7 раз(а).
Re: Рыцари льда
Сообщение Grobbelaar » 28 мар 2011, 15:34
Таблица
----------------------------И---В---ВО---Н---П-----Ш-----О
Третий Легион.........10...6....0....0....4..61-55....18
Фортуна.................10...4....1....4....1..53-51....18
Втотоеды................10...5....0....2....3..73-65....17
Динамо-Минск.........10...4....0....2....4..60-57....14
Гладиаторы............10...4....0....0....6..55-52....12
Торнадо................10...1....0....3....6..46-68....6
Последний раз редактировалось Grobbelaar 10 май 2011, 19:43, всего редактировалось 6 раз(а).
Re: Рыцари льда
Календарь.
1 тур.Гладиаторы-Торнадо 5:8,Легион-Фортуна 2:4,Динамо Мн-Втотоеды 6:7
2 тур.Фортуна-Гладиаторы 3:11,Втотоеды-Легион 11:7,Торнадо-Динамо Мн 4:5
3 тур.Гладиаторы-Втотоеды 4:0,Легион-Динамо Мн 3:2,Фортуна-Торнадо 4:3(ОТ)
4 тур.Динамо Мн-Гладиаторы 5:3,Торнадо-Легион 3:6,Втотоеды-Фортуна 2:4
5 тур.Гладиаторы-Легион 8:3,Фортуна-Динамо Мн 8:8,Торнадо-Втотоеды 5:8
6 тур.Торнадо-Гладиаторы 4:9,Фортуна-Легион 5:4,Втотоеды-Динамо Мн 14:7
7 тур.Гладиаторы-Фортуна 7:11,Легион-Втотоеды 15:11,Динамо Мн-Торнадо 11:4
8 тур.Втотоеды-Гладиаторы 6:3,Динамо Мн-Легион 4:7,Торнадо-Фортуна 3:3
9 тур.Гладиаторы-Динамо Мн 3:8,Легион-Торнадо 10:5,Фортуна-Втотоеды 7:7
10 тур.Легион-Гладиаторы 4:2,Динамо Мн-Фортуна 4:4,Втотоеды-Торнадо 7:7
Плей-офф.1/2 финала.
Динамо-Минск-Третий Легион 1:4;2:2
Втотоеды-Фортуна 4:1;0:1
Финал.
Втотоеды-Третий Легион 1:2;2:5
Последний раз редактировалось Grobbelaar 05 июн 2011, 09:01, всего редактировалось 16 раз(а).
Re: Рыцари льда
Итоги регулярного чемпионата.
Лучшие по амплуа:
Вратари:Зарз(21 сэйв),Алон(20 сэйвов),Брат(18 сэйвов),Квазар,Василий(по 15 сэйвов),Ветерок(11 сэйвов)
Левые защитники:БАТИ(13 голов),Снежное(11г;3с),Алексден(11г+1п;1с),ВСОЛик(8г;4с),Ярославец(6г;3с),Антидот(5г)
Правые защитники:Паркер(17г;3с),Рун(14г;2с),Змитер(12г+1п,4с),Фанзон(11г+1п;2с),Пелевин(11г;2с),СуперВлад(9г;3с)
Левые форварды:Смайл(18г),Баффи(17г),Фунтик(14г),Бланкос(11г),Миша88,Максимсс(по 7г)
Правые форварды:Зидан(17г),СМ80(14г),Фаза(13г),Люциферчик(12г),Скуадра(11г+1п),Вагнер(5г;пх)
Центрфорварды:ДмНасс(18г+2 п),БлэкХоук(15г),ГарттДжанку(13г),Гроббелаар(12г),ДимаАпатиты(10г),Умбро(7г)
Бомбардиры(г+п):ДмНасс-20(18+2),Смайл-18(18+0),Баффи,Зидан,Паркер-по 17(17+0)
MVP рейтинг:Паркер-86,ДмНасс-85,Зидан,Баффи-по 73,Алон,СМ80-по 72
MVP рейтинг(полный;туры через тире;в скобках не сыгранные полезные действия):
Василий-56(0-2с-3с-2с-2с-2с-3с-1с-2с-(1с))
БАТИ-57(1г-2г(гп)-0-1г-1г(1г)уд-4г-1г(1г)уд-1г-1г-1г(1с))
Рун-70(2г(1г)-5г-2г(гп)-(гп)уд-3г(1г)уд-1г1с-1г(2г)уд-0-0-0)
Бланкос-59(1г(1г,гп)-1г-1г(1гм)-1г-3г-1г(2г,пх)-2г(1г)уд-1г-0-(1г))
Вагнер-43((гп)-1г(1г)-1г(1г)-(1г)уд-пх-1г-1г,уд-(пх)-0-1г(1г,пх))
Гроббелаар-55(1г(гм)-2г-0-1г(2г)-1г(1г)-2г(1г)-2г-1г(1г)-2г,уд-уд)
Зарз-68(2c-1c-0-2c-3c-4c-3с-3с-2с-1с))
Ярославец-39(1г-0-0-1с(пх)-1г-1с-2г(1г)-1с(1г)-1г,уд-1г)
Паркер-86(1с(2г)-уд(2г)-1г(1г)-3г-(2гп)-1г-6г-2г-3г-1г1с,уд)
Смайл-67((1г)-3г-1г-2г-1г(1г)уд-2г(1г)-4г-1г-2г-2г(пх))
Фаза-64(1г-2г-(гм)-1г(гп)-1г(гм)уд-1г-2г(1г,пх)-3г(пх)-2г,уд-(гп))
Умбро-55((1г,гп)-2г-1г(гм)-(гп)-(2г)-(1г)-1г(1г)уд-1г(1г)-2г(гп)-0)
Брат-65(3с-1с(1с)-1с-3с-1с-4с-3с-2с-(1с)-(1с))
ВСОЛик-59(1г(1г)-1г-0-1г(гп)-2г-2г(1г)-1г1с(1г)-(2г)-1г-2с)
Змитер-71(1с1гп(2г)-1г1с-0-1г(1г)-2г(1г)-2г-1г1с,уд-1г-3г-1г1с(1г))
Фунтик-60(2г-(1г)-0-2г-2г-(пх)-4г(1г)-2г-1г(1г)-1г(пх)уд)
Скуадра-57(2г(пх)-1г-1г1уд-1г-(2г)уд-2г(пх)-2г(1г)-1г-1г,гп-уд(1г))
БлэкХоук-63(1г-2г-1г-(1г)уд-3г-1г(1г)-3г(1г)-(1г)-2г(1г)-2г)
Квазар-50(3с-2с-1с-1с-2с-1с-3с-1с-1с-0)
Снежное-63(1г(2г)-2г-(1г)-0-1г1с(1г)-3г(1г)-1г(1г)уд-2г-1г-2с)
Фанзон-61(гп(1г)-3г-0-(2г)-0-1г1с-3г(1г)-1г(гп)-2г-1г1с)
Баффи-73(2г-2г(пх)-уд-гм(пх)-2г(1г)-4г-2г(1г)-(1г)-1г(1г)-3г(пх))
Зидан-73(3г(пх)-3г-0-1г(гм,пх)-3г-3г(2г)-2г(пх)-1г-1г-0)
ДмНасс-85(1г1гп(1г)-1г(1г)-(гп)-гп-2г(1г)-3г(1г)-3г(1г)-2г-2г(1г)-3г)
Алон-72(4с-1с-(1с)-2с-3с-2с-3с-1с(1с)-2с-2с(1с))
Алексден-54(2г(1г1гп)-(1г)-уд-1г1гп-2г-1г(1г)-2г1с,уд-0-2г,уд-1г,уд)
Пелевин-59(1с(пх)-1г-2г-уд-3г(1г)-1г(1г)-1г(2г)-1г1с-2г-(1г))
Миша88-51((1г1гп)-1г(1г1гп)-1г-1г(пх)-уд(1г)-1г(2г)-1г(пх)-(гм)-1г-1г)
СМ80-72(1г(гм)-(пх)-1г,уд-2г(гм)-1г(1г)-2г(1г,пх)-5г-1г-уд(1г)-1г(пх))
ДимаАпатиты-49(1г(гп)-1г-0-(1г)-2г-0-2г(1г)-1г-2г-1г(2г))
Ветерок-34(1с-1с-0-0-2с-3с-4с-0-0-0)
Антидот-24(уд-1г,уд-0-0-2г(1г)-уд-уд(1г)-1г-2уд(1г)-1г,уд)
СуперВлад-59(1г2с-1г(1г)-уд-1г(1г)-1с-1г-2г(гп)-(гп)-(1г)-3г(1г))
Максимсс-49(2г(пх)-1г-1г,уд-1г(1г)-уд(1г)-(2г)-1г(2г)уд-(1г)-2уд-1г(1г)уд)
Люциферчик-56(3г-1г-уд-(пх)-1г(1г)-2г-(2г,пх)-2г(1г)-3г-0)
ГарттДжанку-54(2г(гп)-уд(1г)-2г-1г(1г)-2г-1г-1г-0-2г-2г(1г))
Итоги плей-офф
Лучшие по амплуа:
Вратари:Квазар,Зарз-по 4 сэйва,Брат,Алон-по 3
Левые защитники:Ярославец-2г,Снежное,Алексден-по 1с
Правые защитники:Фанзон-2г;1с,Змитер-1г
Левые нападающие:Баффи,Смайл-по 2г,Фунтик-1г
Правые нападающие:Фаза-6г,Зидан-2г,СМ80,Скуадра-по 1г
Центрфорварды:Умбро-3г,ДимаАпатиты,ДмНасс-по 1г
Бомбардиры(г+п):Фаза-6(6+0),Умбро-4(4+0)
Рейтинг MVP:Фаза-25,Смайл,Умбро-по 23
Рейтинг MVP(полный):
Брат-9(1с-2с)
ВСОЛик-3((1г)-3уд)
Змитер-10((1г,ГП)-1г2уд)
Фунтик-7(1г,уд-(пх)2уд)
Скуадра-3(0-1г)
Алон-16(2с-1с(2с))
Алексден-8(1с(ГП)-уд)
Пелевин-3((1г)-2уд)
Миша88-3((1г)2уд-уд)
СМ80-10(1г(ГП,пх)-уд)
ДимаАпатиты-11((1г,ГП)-1г,уд)
Квазар-15(2с-0-(1с)-2с)
Снежное-11((1г,1с)-3уд-0-1с)
Фанзон-19(1г1с(1г)-(1г)2уд-(1г)-1г)
Баффи-10(1г(пх)-2уд-0-1г)
Зидан-21(1г(1г,пх)-(пх)уд-1г-(1г))
ДмНасс-3(1г-уд-0-0)
Зарз 20(2с(1с)-0-1с-1с(1с)
Ярославец-12(1г(пх)-уд-уд-1г(1г))
Паркер-7(1с,пх)-2уд-уд-0)
Смайл-23((гп)-(1г,2пх)-0-2г(1г))
Фаза-25(1г(гп)уд-1г(пх)-2г-2г)
Умбро-23(2г(1г)-1г(1г)уд-(гп)-(1г))
********ALL-STARS GAME********
-----------------------------------------2---------------------------------1
Голы:ДмНасс,БАТИ----СМ80
-----------------------------------команда Зарза---------------команда Пелевина-------------
вратари---------------------------Зарз-------------------------Алон
левые защитники----------------БАТИ-----------------------Снежное
правые защитники--------------Паркер----------------------Змитер
левые нападающие-------------Смайл------------------------Баффи
правые нападающие------------Зидан-----------------------СМ80
центрфорварды------------------ДмНасс---------------------БлэкХоук
Последний раз редактировалось Grobbelaar 24 июн 2011, 18:40, всего редактировалось 18 раз(а).
Re: Рыцари льда
Сообщение Grobbelaar » 28 мар 2011, 15:39
При регистрации необходимо личное подтверждение-все же изредка ставить надо будет и тут.Возможна бронировка мест
Re: Рыцари льда
Сообщение P@RKer » 28 мар 2011, 15:51
сыграю очень интересно(у самого похожий турнир :) ) только вот капитаном не буду а за команду бы сыграл :)
Re: Рыцари льда
Сообщение VSOLik » 28 мар 2011, 15:56
Бронирую команду Минские Зубры. кто с нами?
VSOLik
Re: Рыцари льда
Сообщение run » 29 мар 2011, 10:57
Сергей, название несколько не вписывается в футбол. Хотя, может это зимний футбол, декабрьский?
Re: Рыцари льда
Сообщение BATI » 29 мар 2011, 11:06
Мудреные правила,буду разбираться по ходу...
Заявка на участие в одну команду с организатором :warning3: :D
если такая будет)
Первая команда ( название )
1.Grobbelaar
2.BATI
3.
4.
5.
6.
Re: Рыцари льда
Сообщение umbro » 29 мар 2011, 11:17
Сыграю. Кто возьмет?
Re: Рыцари льда
Сообщение Timurka » 29 мар 2011, 11:21
Сыграю :nabivaet:
личный рекорд 251 очко
Timurka
Re: Рыцари льда
Сообщение faza222 » 29 мар 2011, 12:05
Думаю после пару туров разберёмся.Немного правда сложно сразу.Сыграю.Пока незнаю за кого.
Re: Рыцари льда
Сообщение Grobbelaar » 29 мар 2011, 19:17
run писал(а):Сергей, название несколько не вписывается в футбол. Хотя, может это зимний футбол, декабрьский?
Дима,тормознул сразу-сейчас добавлю :D .В гостевой черкнул,что симулятор хоккея-тут забыл :oops:
Re: Рыцари льда
Сообщение Grobbelaar » 29 мар 2011, 19:21
BATI писал(а):Мудреные правила,буду разбираться по ходу...
если такая будет)...
Андрей,конечно,я согласен.С тебя название :D
Вернуться в Командные турниры
