Рыцари льда-2
Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 15:34
РЫЦАРИ ЛЬДА.ВТОРОЙ СЕЗОН
Последний раз редактировалось Grobbelaar 24 авг 2011, 17:42, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 15:35
ХОККЕЙ НА ВТОТО
Турниру присвоен трехзвездный статус.
Командный турнир на основе линии,выставленной админами.Проводится на первых 13 матчах линии(по 4 на каждый период+1 на овертайм в случае ничьей),при нехватке матчей недостающие(но не более двух)выкладываются организатором в данной теме,где участникам и необходимо оставить свои прогнозы.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД.Каждая команда состоит из шести участников,играющих на строго определенных позициях(вратарь(далее-Вр),защитник(Зщ-фланг значения не имеет),крайний форвард(КФ-фланг значения не имеет),центрфорвард(ЦФ)),смена амплуа по ходу турнира запрещена.Каждый коллектив выбирает себе название(как реального клуба,так и свободное)и назначает капитана.В функции капитана вменяется увольнение/прием игроков.Переход из команды в команду по ходу турнира запрещен,исключение составляет распад какой-либо команды.ДОПОЛНЕНИЕ:каждая команда может(не обязательно)заявить седьмого игрока,который не имеет заранее оговоренной позиции и может заменить любого игрока на весь матч либо на любое количество периодов(или заменить нескольких игроков).В случае выхода такого игрока на площадку формат его игры капитан сообщает в теме ДО НАЧАЛА игры.В противном случае составом на матч является первая шестерка хоккеистов
СУТЬ ИГРЫ.В зависимости от амплуа каждый игрок совершает разные тактико-технические действия в зависимости от точности своих прогнозов,сумма которых и приводит к результату каждого отдельно взятого периода(т.е.ТТД имеет значение для каждого периода и не влияет на последующий).Сумма результатов периодов определяет общий результат матча.Ниже приведена таблица ТТД в соответствии с результативными прогнозами(С-точный счет,Р-разница,И-исход).Сразу отмечу,что игроки атаки больше ориентированы на нападение,защиты-на оборону.
Вр...1С-1 сэйв;2Р-1 сэйв;3И-1 сэйв;1Р+2И-1 сэйв;4И-голевая передача;1Р+1И-сэйв либо голевая передача
Зщ...1С-1 гол;2Р-1 сэйв;3И-перехват;1Р+2И-голевая передача;4И-голевой момент;1Р+1И-перехват(первоочередно)либо голевая передача;0СРИ-удаление
КФ...1С-1 гол;2Р-голевой момент;3И-голевая передача;1Р+2И-перехват;4И-1 гол;1Р+1И-голевая передача(первоочередно)либо голевой момент;0СРИ-удаление
ЦФ...1С-1 гол;2Р-1 гол;3И-голевой момент;1Р+2И-голевая передача;4И-1 гол;1Р+1И-голевой момент;0СРИ-удаление
Расшифровка.Сэйв-нейтрализация гола соперника(если таковой имеется),перехват-нейтрализация голевой передачи соперника(если таковая имеется),удаление-пропуск 1/4 следующего периода,т.е.незачет первого прогноза следующего периода(если удаление в 3м периоде,пропуск овертайма;при отсутствии овертайма-на следующий матч не переносится),голевая передача-превращается в гол при наличии голевого момента у партнера(может быть перехвачена),голевой момент-превращается в гол при наличии голевой передачи у партнера(может быть нейтрализован сэйвом),гол-он и в Африке гол(но может быть нейтрализован сэйвом)
ПОДСЧЕТ ГОЛОВ.Сумма ТТД каждого периода и является счетом для этого периода,результаты периодов суммируются.При ничьей в овертайме считается сумма угаданных счетов,победитель получает перевес в одну шайбу,при равенстве-ничья.Необходимые уточнения:в ассистенты при комбинации голевой момент+голевая передача пишутся максимум двое игроков;если "наигравших" на передачу больше,то двое отдавших определяются слепым жребием.Вообще подсчет идет в сторону атаки-то есть если в периоде команда создала два момента и две передачи,то засчитываются два гола.Так же и по сэйвам-если количество голов превышает количество сэйвов,то "отраженные" определяются жребием(за исключением голов и сэйвов на одном реальном матче-такие отражаются в первую очередь).Сразу отмечу,что абсолютно все ТТД суммируются для каждого игрока в зачет определения MVP по итогам турнира.Подробнее по просьбам участников.В зачет MVP идут все совершенные действия,независимо от того,были ли они зачтены в командной игре или нет(например,передача,не получившая завершения в виде голевого момента,или сэйв при отсутствии бросков по воротам в этом периоде).Расчет идет по стандартной системе 3-2-1(С-Р-И;суммируются для каждого ТТД).Также надо учитывать,что одинаковые действия могут быть образованы различными комбинациями(например,сэйв для вратаря-угаданный счет или 2 разницы;в первом случае в зачет MVP идет 3 балла,во втором-4).Исходы и разницы,не составившие какую-либо комбинацию,в расчет не принимаются.Дополнение,не предусмотренное сразу.Если игрок за период набирает комбинацию,которую можно считать двояко,то автоматически засчитывается та,которая идет на пользу команде.Например,игрок угадал два исхода и две разницы,что можно посчитать как 2Р или 1Р+2И.В данной ситуации будет засчитана комбинация,которая приведет к атаке(либо,наоборот,к защите).
ПОДСЧЕТ ТУРНИРНЫХ ОЧКОВ.Победа-3,победа в ОТ-2,поражение в ОТ-1,ничья-1,поражение-0
ФОРМАТ ТУРНИРА.Двухкруговой турнир,первые восемь в плей-офф.При равенстве очков преимущество-лучшая разница забитых/пропущенных,затем личные встречи,затем количество забитых шайб.Плей-офф:1/4 и 1/2 финала до двух побед,финал-до трех
КРАСНЫМ обозначены обновления предыдущей версии правил.Отмечу,что комбинация 1Р+1И приводит к голу в случае наличия ее у минимум ТРЕХ игроков команды(т.е. рассчитывается как гол с двумя пасами),однако используется как голевая передача при наличии полноценного голевого момента.В защитных действиях такая комбинация ведет к перехвату ТОЛЬКО аналогичного голевого паса(кроме вратаря,который плучает полноценный сэйв)...Также немного видоизменены действия крайних форвардов исходя из опыта первого сезона и сняты дисквалификации из-за пропусков.
Если чего упустил или непонятно,спрашивайте
Последний раз редактировалось Grobbelaar 09 сен 2011, 15:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 15:36
Составы команд и игровая статистика(регулярка===плей-офф;составы на конец турнира)
""ФОРТУНА""
1 alone (вр).......................26с===8с
2 alexden (лз)....................14г,1с,1пх,4уд===5г,1уд
3 pele-vin(К) (пз)................18г,1с,2пх,2уд===7г
4 misha88 (лн)...................17г,4уд...1===1г,1уд
5 бобер (пн)......................9г,3уд===2г
6 Dima_Apatity (цф)............11г,5уд===2г,1уд
7 sm80 (джокер)................---
РОССИЯ
1.budaken (вр)...................21с===3с
2.Viking64 (лз)...................6г,2гп,1с,1пх,3уд===2г
3.11myas0 (пз)..................7г,1гп,1с,4уд...1===3г,2с
4.Batya35 (лн)...................7г,1гп,1пх,5уд===3г
5.Vagner-K (пн)..................10г,2гп,1пх,4уд...1===1г
6.DELnet (цф)....................11г,1гп,4уд===4г,1уд
ХК "Мистраль"
1. ГарттДжанку (ВР)............24с===16с
2. Antidot (ЛЗ)...................12г,1с,1пх,9уд===4г,2с,6уд
3. veterok (ПЗ)...................10г,1с,7уд===7г,1гп,5уд
4. Aguero (ЛН)...................18г,1гп,1пх,5уд===3г,3уд
5. Maksimss (ПН)................11г,1гп,7уд===5г,1гп,8уд
6. SuperVlad (ЦФ)................12г,5уд===6г,4уд
Втотоеды
1. Губан (Вр).....................22с===4с
2. Zidane (Лз)....................11г,1гп,2с,3уд===2г,1гп
3. DmNass (Пз)...................14г,1гп,1с,2уд===1уд
4. Квазар(К) (Лн)................17г,1пх,2уд===0
5. Buffy (Пн)......................10г,1пх,4уд===1г
6. FanZon (Ц).....................12г,2уд===4г
Динамо-Минск
1.Юрок-В..........................9с,2уд===4с
2.VSOLik-ЛЗ......................10г,2пх,5уд...1===4г
3.Zmiter22(К)-ПЗ................14г,1с,1пх,2уд===3г,2уд
4.Funtik-ЛН......................12г,8уд===4г
5.skuadra-ПН....................10г,6уд===4г,1уд
6.Forz-ЦФ........................13г,4уд===2г
ХК "Альтернатива"
1 zarz17 Вр......................26с
2 Ярославец Лз.................8г,1пх,8уд
3 mrDima Пз ....................5г,8уд
4 Олег94 Лн.....................10г,2пх,5уд
5 AlexM Пн.......................3г,1пх,7уд
6 umbro Цф......................15г,7уд
ХК World Gladiators
1.molodcov-вр...................27с===10с
2.run- лз.........................6г,5с,3уд===4г,2уд
3.PARKer-пз.....................11г,3с,2пх,6уд===5г,5уд
4.Smile-лн.......................8г,2пх,6уд===2г,6уд
5.blank0s-пн....................14г,1гп,5уд===4г,2уд
6.Grobbelaar (К)-цф...........9г,6уд===8г,2уд
7.BATI (А)-джокер.............3г,1уд===0
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Евгений -вр.....................27с,1гп===15с
Chi-li ----ЛЗ.....................14г,3с,1пх,5уд===9г,2с,1уд
Grafin 13--ПЗ...................12г,2с,3уд===6г,1гп,1с,3уд
Ahmet -----ЛН..................10г,2пх,5уд...2===7г,4уд...1
Салман-----ПН.................11г,2пх,4уд===7г,1гп,5уд
Lawyer 1991--ЦФ...............9г,5уд===7г,2уд
Independent
1. faza222 ВР...................21с===9с
2. Timurka ЛЗ..................8г,2гп,3с,1пх,5уд===4г,1с,6уд
3. Selivanoff ПЗ................14г,1с,1пх,2уд===4г,3уд...1
4. Andrey94 ЛН................11г,4уд===5г,2уд
5. Sander ПН...................12г,1гп,4уд===4г,1уд
6. Xeruvim ЦФ.................10г,6уд...1===4г
Последний раз редактировалось Grobbelaar 29 янв 2012, 00:54, всего редактировалось 23 раз(а).
Re: Рыцари льда-2
Календарь
=== 1 круг ===
=== 1 тур ===
Втотоеды - Independent 0:3
Россия - Динамо Минск 0:1 ОТ
World Gladiators - Санкт-Петербург 1:2 ОТ
Фортуна - Мистраль 3:2 ОТ
=== 2 тур ===
Санкт-Петербург - Фортуна 3:7
Динамо Минск - World Gladiators 4:2
Independent - Россия 7:0
Альтернатива - Втотоеды 2:5
=== 3 тур ===
Россия - Альтернатива 4:3 ОТ
World Gladiators - Independent 7:1
Фортуна - Динамо Минск 2:0
Мистраль - Санкт-Петербург 2:0
=== 4 тур ===
Динамо Минск - Мистраль 0:5
Independent - Фортуна 6:1
Альтернатива - World Gladiators 0:0
Втотоеды - Россия 5:4
=== 5 тур ===
World Gladiators - Втотоеды 6:6
Фортуна - Альтернатива 12:4
Мистраль - Independent 3:2
Санкт-Петербург - Динамо Минск 6:4
=== 6 тур ===
Independent - Санкт-Петербург 1:3
Альтернатива - Мистраль 5:6
Втотоеды - Фортуна 3:2
Россия - World Gladiators 3:6
=== 7 тур ===
Фортуна - Россия 3:1
Мистраль - Втотоеды 4:4
Санкт-Петербург - Альтернатива 3:2 ОТ
Динамо Минск - Independent 2:3
=== 8 тур ===
Альтернатива - Динамо Минск 3:6
Втотоеды - Санкт-Петербург 5:3
Россия - Мистраль 5:0
World Gladiators - Фортуна 3:5
=== 9 тур ===
Мистраль - World Gladiators 10:2
Санкт-Петербург - Россия 5:0
Динамо Минск - Втотоеды 1:1
Independent - Альтернатива 4:2
=== 2 круг ===
=== 1 тур ===
Independent - Втотоеды 3:2
Динамо Минск - Россия 6:1
Санкт-Петербург - World Gladiators 4:3
Мистраль - Фортуна 5:2
=== 2 тур ===
Фортуна - Санкт-Петербург 2:4
World Gladiators - Динамо Минск 6:12
Россия - Independent 7:3
Втотоеды - Альтернатива 10:6
=== 3 тур ===
Альтернатива - Россия 1:2
Independent - World Gladiators 4:1
Динамо Минск - Фортуна 4:4
Санкт-Петербург - Мистраль 3:4
=== 4 тур ===
Мистраль - Динамо Минск 2:1
Фортуна - Independent 2:1
World Gladiators - Альтернатива 3:1
Россия - Втотоеды 3:0
=== 5 тур ===
Втотоеды - World Gladiators 5:6
Альтернатива - Фортуна 2:7
Independent - Мистраль 6:5 ОТ
Динамо Минск - Санкт-Петербург 10:5
=== 6 тур ===
Санкт-Петербург - Independent 7:3
Мистраль - Альтернатива 5:1
Фортуна - Втотоеды 7:2
World Gladiators - Россия 2:3
=== 7 тур ===
Россия - Фортуна 3:5
Втотоеды - Мистраль 5:1
Альтернатива - Санкт-Петербург 7:3
Independent - Динамо Минск 5:3
=== 8 тур ===
Динамо Минск - Альтернатива 5:4
Санкт-Петербург - Втотоеды 2:8
Мистраль - Россия 3:4
Фортуна - World Gladiators 6:1
=== 9 тур ===
World Gladiators - Мистраль 1:6
Россия - Санкт-Петербург 6:5 ОТ
Втотоеды - Динамо Минск 3:1
Альтернатива - Independent 4:5
===Плей-офф===
1/4 финала
Фортуна - World Gladiators 5:6,7:3,5:6
Мистраль - Динамо Минск 1:12,3:1,5:4
Independent - Россия 4:7,3:2,5:4(5 ОТ)
Втотоеды - Санкт-Петербург 4:7,3:5
1/2 финала
Мистраль - Independent 2:1,5:7,4:2
Санкт-Петербург - World Gladiators 4:5,5:2,5:1
Финал
Мистраль-Санкт-Петербург 1:2 ОТ,2:4,1:5
Последний раз редактировалось Grobbelaar 19 янв 2012, 02:58, всего редактировалось 18 раз(а).
Re: Рыцари льда-2
Последний раз редактировалось Grobbelaar 21 ноя 2011, 01:57, всего редактировалось 15 раз(а).
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 15:37
MVP рейтинг(регулярный чемпионат):
pele-vin-117,molodcov-114,Квазар-113,Евгений-110,Zidane-109,ГарттДжанку,blank0s-по 108
MVP рейтинг(полный;туры через тире;в скобках-не сыгранные полезные действия):
alone-101(2с-2с-2с-1с-1с(1с)-2с(1с)-1с(1с)-1с-1с-2с-2с-2с-2с(1с)-1с(1с)-2с-2с(1с))...1
alexden-88(1г,уд-1г(пх/гп(2))-уд-пх(гп/пх(2))-2г,1с-0-2г-1г,уд-1г-(1г)-уд(пх)-(гп)-1г(1г,гп)-2г(гп/пх)-2г-1г(1г,гп/пх))...2
pele-vin-117(1г(пх/гп)-3г-1г,уд-пх(1с;гп/пх)-3г-1г(гп/пх)-(2г)-1г(1г,гп/пх)-(гп/пх)-1г,уд-1г-1г(2гп/пх)-(1г,гп/пх)-2г,пх-2г,1с-1г(1г,2с,гп/пх))...1
misha88-95(0-3г(гп/пх)-1г-уд-1г,уд-1г(1г,гп/пх)-1г(гп/пх)-(1г)-0-1г(2г)-1г,уд(гм)-1г(гп/пх)-4г(гп/пх)-(2гп/пх)-1г,уд-2г(1г,пх))...1
бобер-94((1г)-(2г;гп/пх)-(гп/пх)-1г(гп;гм)-4г(1г)-(1г)-уд(1г,гп/пх)-1г,уд(гм)-(гп/пх(2))-(гп/пх)-1г,уд(гп)-(пх)-2г(гп/пх)-(гп/пх(2))-0-(гп/пх))...2
Dima_Apatity-97((гм/гп)-(1г)-(гм/гп)-(1г;гм/гп)-2г(1г)-(1г,гп/гм)-уд-2г(1г,2гм/гп)-1г(гм)-уд(гп)-1г,уд(гм)-(1г)-(гп/гм(2))-3г(гп/гм)-2уд(гп/гм)-2г)
sm80-66(0-0-3-4-3-3-3-3-6-9-7-7-9-6-3-6)
budaken-77(1с(1с)-1с-2с-2с-1с-3с-2с(1с)-0-2с-(2с)-2с-1с-2с(1с)-1с-(1с)-1с)...1
Viking64-87((1г)-(2г)-(1г)-2г(гп)-1г(1г,гп/пх)-уд(1г)-1г,уд(1с)-(гп/пх)-(гп/пх)-1г-уд(гп/пх)-(гп/пх)-пх(1г,гп/пх)-1г,гп(1г)-1с,гп(1г)-(гп/пх(2)))...1
Batya35-101(15-6-1г(1г)-(гп/пх)-2г(гп/пх)-(гм,гп/пх)-уд(гп/пх)-3г-(1г,гм)-гп,уд-пх(гп/пх)-уд(1г)-1г,уд(гп/пх)-уд(гм))...1
11myas0-99((гм;гп/пх)-(1г;гп/пх;гм)-(1г)-уд(гп)-"3"-1г,2уд-2г(гп/пх)-(2гп/пх)-(2г,2гп/пх)-1с(1с,гп/пх)-0-гп(гп/пх)-1г(гп/пх(2))-1г-1г,уд-2г(гп/пх))...1
Vagner-85((гп/пх;гм(2))-(1г)-1г;уд-(гп;пх)-1г-уд-(гм,гп/пх)-(гп/пх)-гп(гм)-2г(гп/пх)-1г,пх,уд-1г-1г-гп,уд(1г)-1г(1г)-2г)...1
DELnet-67(гм/гп)-0-1г(гм/гп)-1г(гм/гп)-(1г)-0-(гм)-уд-1г(уд)-1г,уд-1г,уд(1г)-2г(гп/гм)-1г,гп-1г(гп/гм)-1г,уд-1г(гм))
ГарттДжанку-108(1с-3с-1с(2с)-2с(1с)-1с-2с(1с)-1с(1с)-1с-(1с)-1с(1с)-1с(1с)-2с-2с(1с)-2с(1с)-2с-2с))...1
Antidot-76(1г(1г)-(1г)-1г(гп/пх)-1г,уд-1г-2г,уд-уд(гп/пх)-2г,уд(гп/пх)-уд-2г,уд-(гп/пх)-(1г)-2г,пх(1г)-2уд-(1г,гп/пх)-1с,уд(1г))
veterok-85((1г)-1с(гп/пх)-(2г;гп)-(1г)-1г(гп/пх),уд-2г,уд-(гп)-3г-1г(1г,гп)-уд-2уд-2г(1г)-(гп/пх)-уд(1г,гп/пх)-1г(гп/пх)-уд(1г))...1
Aguero-98(1г-1г(гп/пх)-2г(гп/пх)-1г-2г(1г)-2уд(гп/пх)-уд(гп/пх)-1г,уд(гп/пх)-1г(пх,гп/пх)-1г,уд-гп(1г)-2г(1г,гп/пх)-2г-пх(1г)-0-4г)
Maksimss-98((пх)-1г(пх;гп/пх)-0-1г(гп/пх)уд-1г(гп/пх(2))-(1г,гм)-уд(гм)-3г(пх)-2г(гп/пх)-(гм)-гп(2г)-уд(гм)-уд(1г,гм,гп/пх)-1г,уд-1г,уд-1г,уд)
SuperVlad-83((гп/гм)-(гм/гп)-2г(гм/гп)-уд(1г)-1г(1г,гм/гп)уд-уд-(2г)-1г(гм/гп)-1г-1г,уд(1г)-2г-1г(гп,гп/гм)-1г(гп/гм)-(1г)-1г,уд-1г(1г))
Губан-91((1с)-2с(1с)-2с-0-2с-0-2с-1с(1с)-1с-2с-(2с)-3с-1с-3с-2с(1с)-1с(1с))
Zidane-109(0-1г(1с)-1г(гп;пх;гп/пх)-1г,1с(1г)уд-1г,1с-1г,уд-(гп/пх(2))-0-(гп)-2г-уд(пх,гп/пх)-(3г,гп)-(1г,гп/пх(2))-2г(гп/пх)-2г(гп)-гп(гп/пх))
DmNass-89(0-(1г)-1г(гп;гп/пх)-гп(1г)уд-1г(1г)-1г,1с-1г-1г,уд-(гм)-4г-0-2г(гп/пх)-(гм,гп/пх)-1г(1г)-1г(1г)-1г(гп/пх))
Квазар-113((гп/пх)-2г(1г;гп/пх(2))-1г(гп;гп/пх(2))-1г(2г,гп/пх)-1г-1г(1г)-1г(1г)-(гп/пх)-1г-3г(1г)-(гп/пх)-1г(гп/пх)-1г(гм,гп/пх)-1г,2уд-3г-пх(пх))
Buffy-92((гп/пх)-1г-1г(1г;гп/пх)-2г(1г)уд-(гм)уд-2уд-2г-(пх)-0-1г(1г,гм)-(1г,гм)-1г(1г,гп/пх(2))-пх-(1г,гп/пх(2))-1г(1г)-1г(гп/пх))
FanZon-85(0-1г-1г(1г;гм)-2г(1г)уд-(1г)-1г(1г)-1г(1г)-уд(гм/гп)-1г-(гп,гп/гм)-0-1г(гп/гм)-1г(гп/гм)-1г(гп/гм)-1г(гп)-1г(1г,гп/гм))
Вrat-42(2с-1с-(1с)-2с-3с-1с-1с-0-2с)
Юрок(первые два матча за Россию)-37((1г,гп/пх)-2уд.....3с-0-3с-(1с)-1с-1с-1с)
VSOLik-86(0-1г(1с)-уд-(пх;гп/пх)-уд(2г)-уд-1г(гп/пх)-(гп/пх)-1г(пх)-2г(2г)-1г,уд(гм)-пх(гп/пх)-2г(1г,пх)-1г-1г,уд-пх(гп))...1
Zmiter22-103((гп/пх)-(1г)-0-(пх)-1г,1с(1г)-2г,уд-1г(1г,пх,гп/пх)-уд-1г(гп/пх(2))-3г(1г)-1г,пх-1г(гп)-2г(1г,гп/пх)-(1г)-1г(пх)-1г(1г,гп/пх))
Funtik-83(0-(гп/пх(2))-(1г;гп/пх)-(1г;гп/пх)-2г(гп/пх)-2уд(гп/пх)-2г-уд(гм)-1г(1г)-2г-1г(1г)-(гп/пх)-3г(гп/пх)-2уд(1г)-1г,уд(1г)-2уд)...1
skuadra-81((1г)-2г(гм;гп/пх(2))-уд(гп/пх)-(гп)-(2г,пх)-уд(гп/пх)-1г,уд-1г-2г(гп/пх)-1г-(1г,гп/пх)-(1г)-1г,уд-2уд-2г(гп/пх)-(гм))
Forz-89((гп/пх)-1г(2г)-уд(1г)-0-1г(гм/гп)уд-уд(гм/гп)-1г(1г)-(1г,гп)-1г(1г)-4г-1г(гм)-уд-2г(гп/гм)-2г(гп/гм(2))-(1г)-(гп/гм))
zarz17-101(2с-2с(1с)-1с(3с)-2с-2с-1с-2с-0-2с-2с-1с(1с)-2с-2с-1с(1с)-2с-2с)
Ярославец-71(0-уд(1г;гп/пх)-пх(пх)-уд(1г,гп/пх)-0-1г,уд-(гп,гп/пх)-2уд(1г)-уд(1г)-1г-уд(1г)-2г,уд-(1г)-2г(1г)-(гп/пх)-2г(1г))
mrDima-69((1г)-уд-уд(гп)-уд(1г)-1г(гп/пх)-уд(1г)-1г,уд(гп/пх(2))-(гп/пх)-1г,уд(1г)-(гм)-0-(1г,гп/пх)-(1с)-1г,уд-1г(1г)-уд(гп/пх(2)))
Олег94-90((1г;гп/пх)-(1г)-(1г;гп)-2уд(гм)-пх-уд-1г,уд(1г,гп/пх)-0-3г-уд(2г)-1г(гп/пх)-пх-(1г,гм,гп/пх)-2г-1г(пх)-2г(гп/пх))
Валерий65-41(1г(гп/пх)-1г(гм)-(гп,гп/пх(2))-1г,уд(гм)-2г(гп/пх(2)))
AlexM-41(2уд(гп/пх)-уд-1г(гп/пх)-(гп/пх)-(пх,гп/пх)-(пх)-0-пх,уд(гп/пх)-2г(2г)-уд-2уд)
umbro-87(1г-2г-(гм/гп(2))-3г-1г(1г)-1г,уд(гм/гп)-1г,уд(гм/гп)-1г-2г(гп)-(гм,гп/гм)-(гп)-(1г,гм/гп)-1г(гм/гп)-2уд(1г)-2г,уд-2уд)
molodcov-114((1с)-2с-1с(1с)-1с(3с)-4с-2с-2с-0-1с-3с-1с-1с(2с)-4с-1с(1с)-2с-2с)
run-96((1г)-(1с;гп/пх)-(1с;гп/пх)-(1г;гм;гп/пх)-1с-1г,1с(гп/пх)-1г,уд(1г)-уд(гп/пх)-1г-2г-(гп,гп/пх)-уд(гп)-1с,уд-1г(1с,гп)-1с-1с(1г,гп/пх))
PARKer-90(1г-1с-1г-пх-1г,1с(гп/пх)уд-1г(гп/пх)уд-1г,1с(гп/пх)-(1г)-2г(1г,пх)-1г-(пх,гп/пх)-(гп/пх)-2г,пх-2уд(1г)-1г,уд(гп/пх)-уд(1г,гп/пх))
Smile-90((гп/пх)-(1г;гп/пх)-2г(гм)-пх;уд(гп/пх)-3г-(гм,гп/пх)-1г,уд(гм)-уд(гп/пх)-(гп/пх)-(1г,гм)-1г,уд(гп)-2уд-1г,пх-(1г,гп/пх)-(1г)-(гп/пх(2)))...1
blank0s-108((гп/пх)-2г-3г(гп/пх)-уд(гм)-2уд(гп/пх)-1г(гм)-(2гм,гп/пх)-(гп/пх)-(гп,гп/пх)-2г(1г)-гп,уд(1г)-2г,уд(гп)-2г(1г)-1г(гм,гп/пх)-(гп/пх)-1г(гм))...1
Grobbelaar-93((гм/гп)-(2г;гм/гп)-1г;уд-(гм)-2г(1г)-"9"-2уд-2г-(1г,гм,гм/гп)-1г,уд(1г)-1г(1г)-1г,уд(1г,гп)-1г(2г,гм/гп)-"4"-уд(1г)-0)
BATI-93(0-0-7-9-9-3г(1г,гм/гп)-3-3-3-3-3-7-12-уд(гм/гп(2))-10-3)
Евгений-110(1с(1с)-3с-1с-3с(1с)-2с-1с-2с-(1с)-3с(1с)-2с-1с,гп-2с(1с)-1с(2с)-3с-2с-0)
Chi-li-92(0-1г-(гп/пх)-(гп/пх)-1г(1с)уд-0-2уд-1г,уд(1г)-1г,уд(гп/пх)-(1г)-1г,1с-1г-3г(гп/пх)-2г,1с(1с,гп/пх(2))-2г,1с-уд(гп/пх)-1г,пх(1г))...1
Grafin13-101((гп/пх)-(1г;гп/пх(2))-уд(1г)-1г,2с-2г-2уд-(1г)-1г-1г(гп)-2г-(1г,пх)-1г(гп/пх(2))-1г(1с,гп/пх)-1г(1г,гп/пх)-(2г)-2г)...1
Ahmet-82(0-1г(гп/пх(2))-уд(1г;гп/пх)-2г(1г,гп/пх)-(1г,гп/пх)-1г,уд-уд(гм)-1г,пх-2г-(1г)-1г,уд-пх(гм)-2г-(гп/пх)-уд(гп)-(гп))...2
Салман-103(0-1г(1г;гп/пх)-пх(1г;гп/пх)-2г(1г,гп/пх)-(1г,гм)-(гп/пх)-1г,уд(гп/пх)-1г(пх)-1г(гп/пх)-1г(1г)-уд-1г(гп/пх)-2г(1г,гп/пх(2))-уд(гп/пх)-1г,пх,уд-(пх,гп/пх))
Lawyer 1991-80(1г-0-уд(1г;гм/гп)-(2г,гм,гм/гп)-1г-1г,уд-1г(гп,гм/гп(2))-1г-уд-(гм/гп(2))-1г(гм)-0-(1г,гм/гп)-уд(гм/гп)-1г(гм/гп)-2г,уд)
faza222-87(0-3с(1с)-0-2с(1с)-1с-2с-(1с)-1с-(1с)-0-3с(1с)-2с-3с-2с-1с(1с)-1с)
Timurka-80(0-1г;1с(1г;гп/пх)-гп-1г;гп(1г)-1с(гп/пх)-уд(гп/пх)-1г-1г,уд-(1г)-0-1г,пх-уд-уд(1г,гп/пх)-1г(1г,гп/пх)-1с,уд-2г(1г))
Selivanoff-92(0-1г;1с(гп/пх)-(1г)-(гп)-2г(1г)-1г(1г,гп)-1г(гп/пх)-(гп)-1г(гп/пх)-1г(гп/пх)-пх,уд-0-3г-1г(гп,гп/пх)-2г,уд-1г(гп/пх))
Andrey94-89(1г(гп/пх)-3г(гм)-0-1г(гп)-(гм)-уд-1г,уд(гп/пх)-1г(гп/пх)-0-2г,уд-1г-уд(1г)-(гм,гп/пх)-(1г,гп/пх)-(1г,гм)-1г(1г,гм))
Sander-71(1г-1г(гм(2)гп/пх)-1г;уд-3г,гп-уд-(1г,гп/пх)-2уд(1г)-1г(пх)-1г-0-1г(гм)-1г-0-(пх)-2г-1г)
Xeruvim-58(1г-1г-уд-1г-(1г)-0-2уд-1г-1г,уд-(1г)-1г,уд(1г)-(1г,гм/гп(2))-2г(1г)-1г(гм/гп)-1г,уд-(гм/гп))...1
MVP рейтинг(плей-офф):Chi-li-63,ГарттДжанку-59,Евгений-54,Lawyer 1991-47,Grafin 13-47,SuperVlad-47
alone-25(1с-3с-4с)
alexden-24(1г(гп/пх)-2г(1г)-2г,уд(1г))
pele-vin-31(2г(гп)-3г(1г)-2г(гп/пх))
misha88-6(1г-уд-(гп/пх))
бобер-19(1г-1г(гм,пх/гп)-(гм))
Dima_Apatity-9(0-1г(гм/гп)-1г,уд)
sm80-17(3-7-7)
Юрок-18(1с(2с)-2с-1с)
VSOLik-18(3г-(1г,гп/пх)-1г)
Zmiter22-19(2г(гп)-уд(гп/пх)-1г,уд(1г))
Funtik-15(3г-(1г)-1г)
skuadra-18(3г(гп/пх)-1г(1г)-уд)
Forz-21(1г(1г,гм/гп)-(1г,гм/гп)-1г(1г))
budaken-17(2с-1с(1с)-(1с))...1
Viking64-16(2г-(2г)-(1с))...1
11myas0-21(2г(гп)-1с-1г,1с)
Batya35-23(0-1г(1г,гм)-2г(1г,гм))
Vagner-9((1г)-1г(гп/пх)-0)
DELnet-22(3г(гм/гп)-(гп,гм/гп)-1г,уд)
Губан-14(1с-3с)
Zidane-17(2г,гп-(1г,гп/пх))
DmNass-7((гп/пх)-уд(гп))
Квазар-15((3г)-(гп/пх(2)))
Buffy-16((гм,гп/пх)-1г(2г))
FanZon-17(2г(гп)-2г)
faza222-35(1с-3с-1с(1с)-1с(1с)-1с-2с)
Timurka-23(уд(гп,гп/пх)-1г,уд-2уд(1г)-2уд-2г,1с-1г(1г,гп))
Selivanoff-29(1г,уд(гп)-1г(гп/пх(2))-1г-уд(гп/пх)-1г(1г)-уд(гп))...1
Andrey94-44(1г(1г,пх)-1г(гм,гп/пх(2))-1г(гм(2))-уд(пх)-2г-уд)
Sander-27(2г(гп/пх)-уд(1г)-1г-0-(1г,гп/пх)-1г(1г))...1
Xeruvim-38((1г,гм/гп)-(1г)-1г(гм/гп)-1г(гп)-2г(2г)-(1г))...1
molodcov-35((1с)-2с-1с-2с-3с-2с)
run-27(1г(гп/пх)-2г(1г)-1г,уд(1г)-0-(1г,гп/пх)-уд)
PARKer-18(1г,уд-уд-1г-2г,уд-1г-2уд(1г))
Smile-29(уд-уд(пх)-1г(гм,гп/пх)-уд(гп/пх)-уд(гп/пх(2))-1г,2уд(1г))
blank0s-27(2г-1г(1г)-(2г)-1г,2уд-(1г,гп/пх)-0)
Grobbelaar-44(2г(1г)-"10"-3г(1г)-2г,уд-1г(1г)-уд)
BATI-37(3-(1г,гм/гп(2))-7-0-6-12)
ГарттДжанку-59(1с-3с-1с-(1с)-4с-3с-2с(2с)-1с-1с)
Antidot-40(1г(гп/пх)-1г,1с-1г,1с(гп/пх)-2уд(1с)-1г-2уд-уд(1г,1с)-уд)
veterok-43(2уд-1г(2г)-уд(гп/пх)-1г,уд(гп/пх)-2г-1г,уд(гп/пх)-гп-1г(1г,гп/пх)-0)
Aguero-35(0-уд-2г(1г)-(гп/пх)-(1г)-1г(гп/пх)-(1г,2гм)-(1г)-2уд(гп/пх))
Maksimss-40(уд-уд(гп/пх)-1г,уд-3уд-2г-1г(2г)-гп(1г,гм,гп/пх)-уд(гп/пх)-1г,уд)
SuperVlad-47((1г,гм/гп)-1г(гм/гп)-1г-1г,уд(гм/гп)-(1г)-1г(гп)-1г,уд(1г)-1г,уд(1г)-уд(гм/гп))
Евгений-54(3с-3с-0-3с-2с(1с)-2с-2с-(1с))...1
Chi-li-63(3г(гп/пх)-1г(1г,гп/пх)-1г-1г,уд(1г)-1г-1с(1г,1с)-1с(1г)-2г(1г,гп/пх))
Grafin 13-47(1г,гп(гп/пх)-1г(1г,гп/пх)-уд(1г)-(1г)-1г,уд(1г)-1г,1с,уд-2г(гп/пх)-уд)
Ahmet-45((гп,пх)-1г(гп/пх)-1г,уд(1г)-1г(1г)-2г(пх)-уд-1г,уд(гм)-1г,уд)...1
Салман-43(1г,гп,уд(1г)-2г(гм)-уд-3г-2уд-(гм,гп/пх)-уд(гм)-1г)
Lawyer 1991-47(2г,уд-(1г,гм/гп)-2г-(гп)-1г(1г)-(1г,гп)-1г(гм/гп)-1г,уд(гм/гп))
Примечание:цифры после троеточия в конце означают количество угаданных счетов в сыгранных командой овертаймах и будут иметь преимущество в рейтинге при равенстве.Для игроков запаса просто указано количество очков в зачет рейтинга
Последний раз редактировалось Grobbelaar 29 янв 2012, 00:55, всего редактировалось 31 раз(а).
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 15:42
10 СЕНТЯБРЯ стартует второй сезон ледовых побоищ и безжалостных сражений.Увидим ли мы все коллективы в их прежних составах?...И,конечно,хочется видеть в игре новые,не менее амбициозные команды.
Итак,ждем-с...
К слову,для быстро собравшихся команд можно провести товарняк в ближайшую субботу
Последний раз редактировалось Grobbelaar 03 сен 2011, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Funtik » 24 авг 2011, 16:41
думаю с0став минск0г0 динам0 не пр0тив сыграть и в0 вт0р0м турнире, т0льк0 нам в к0манду нужен Umbro =)) так 4т0 нужн0 решать в0пр0с п0 п0в0ду трансфера 0лега!!!
Re: Рыцари льда-2
Сообщение pele-vin » 24 авг 2011, 16:50
""ФОРТУНА""
1 alone (вр)
2 alexden (лз)
3 pele-vin(К) (пз)
4 misha88 (лн)
5 sm80 (пн)
6 Dima_Apatity (цф)
Буду рад вновь сыграть в одной команде со своими одноклубниками. :friends:
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Юрок » 24 авг 2011, 16:57
если будет у кого место в команде-готов сыграть.
Юрок
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 17:01
pele-vin писал(а):""ФОРТУНА""
1 alone (вр)
2 alexden (лз)
3 pele-vin(К) (пз)
4 misha88 (лн)
5 sm80 (пн)
6 Dima_Apatity (цф)
Андрей,состав можно считать окончательным? :)
Re: Рыцари льда-2
Сообщение skuadra » 24 авг 2011, 17:04
я за Минское Динамо продолжаю играть. ну, если кэп не выбросит :oops:
Динамо-Минск:
Вrat-В
VSOLik-ЛЗ
Zmiter22(К)-ПЗ
Funtik-ЛН
BlackHawk-ЦФ
skuadra-ПН
вроде так было.....
!!! это не заявка Динамо, это я состав напомнил !!!! :pardon:
Re: Рыцари льда-2
Сообщение pele-vin » 24 авг 2011, 17:08
Если будут изменения я сообщу. Надеюсь состав сохраниться - и есть желание пройти дальше чем полуфинал в прошлом турнире. :nabivaet:
Re: Рыцари льда-2
Сообщение Grobbelaar » 24 авг 2011, 17:12
Итак,первым практически заявившимся клубом становится Фортуна!Ждем остальных и приглашаем новичков турнира :)
Re: Рыцари льда-2
Сообщение alone » 24 авг 2011, 17:13
готов к игре !!!!!!!!!!!! :nabivaet:
Вернуться в Командные турниры
