Официальный форумный турнир сайта с вручением медалей в профайл.
организация, проведение, календарь, таблицы skuadraПРАВИЛА1.Игра ведется на исходы. Вам будет предложено спрогнозировать исходы 10 матчей(если в линии отменяется больше одного матча, тур переносится) в виде 1,x,2. Где 1 - это победа хозяев, x - ничья, 2 - победа гостей.
4.Таким образом, игрок в своем прогнозе может применить 7 различных схем игры:
- 5-4-1Например, при схеме игры в 4 защитника - 4 полузащитника - 2 нападающих (4-4-2) прогноз может выглядеть таким образом:
- на первом этапе сравниваются полузащиты (прогнозы на ничью) двух команд. Если у одной из команд угадано ничьих больше чем у другой, то соответственно этой команде засчитывается эта разница. Например, игрок первой команды угадал 3 ничьи, а второй одну, то первому игроку засчитывается +2. Если же перевеса ни у кого нет, то и очки ни кому не начисляются.
- на втором и третьем этапе сравниваются нападение одной команды ( прогнозы на гостей) с защитой другой (прогнозы на хозяев). При этом каждый угаданный исход в нападении считаем как за 2. Например, игрок первой команды угадал 4 победы хозяев (защита), а игрок второй 3 победы гостей (нападение). Значит, второму игроку засчитываем 6 и его нападение соответственно переигрывает защиту первой команды с перевесом в 2. Далее наоборот сверяем результат первой команды в нападении и второй в защите. Допустим, к примеру, что первый игрок угадал одну победу гостей, а второй 2 победы хозяев. Первому игроку засчитываем 2 и, соответственно, на данном этапе ни у одной из команд перевеса нет.
- таким образом, предварительно получаем счет матча между двумя командами 2:2
- и наконец, на последнем этапе в игру вступает прогноз на вратаря (матч который мы выделили в скобки в своем прогнозе). Если матч вратаря угадан игроком, то от очков второго игрока вычитаем 1. Допустим, что в нашем примере оба игрока угадали матч вратаря. Таким образом, получаем окончательный счет матча между командами 1:1.
- вратарь может забить гол, но только в ситуации, если счет встречи 0-0 и матч вратаря угадала только одна команда, - вратарь забивает гол, и счет встречи становится 1-0 или 0-1.
Линии на предстоящие туры будут появляться не позднее среды.
Огромная просьба: выставлять свой прогноз в строчку из набора символов.Схема турнира будет такой:
- две равнозначные группы по 20 человек в каждой;
- при жеребьевке будут учитываться итоги прошлого сезона: в группах будут равноценно распределены игроки Высшей и Первой лиги образца прошлого розыгрыша + новички;
- игра в один круг каждый с каждым в группе;
- первые 10 игроков каждой группы по итогу турнира в следующем сезоне образуют Высшую лигу, соответственно остальные 10 из каждой группы - Вторую лигу;
- 4 (четыре) лучших игрока каждой группы в финале восьми каждый с каждым определят победителя данного сезона перезагрузки. В случае равенства очков в лиге:
