МЕНЕДЖЕР-фэнтази на втото
Re: МЕНЕДЖЕР-фэнтази на втото
Сообщение валерий65 » 10 май 2011, 12:30
sheva писал(а):http://vtoto.ru/tmp/rating.php?user=1
вот по этой ссылке только вместо 1 подставить нужный ID можно посмотреть рейтинг любого игрока.
ID находится на странице игроков рядом с логином
расчет по формуле
рейтинг = кэф_стажа * кэф_лиги * (кол-во исходов + кол-во очков)
вот это уже понятно...только теперь нужно определить как на сумму в 1000 очков сколько покупать игроков..
Сообщение sheva » 10 май 2011, 12:31
mrDima писал(а):А зачем исходы + очки? Это же почти как масло масленное?
ну может и масло маслянное, но кто то бьет по трешкам и набирает очки, а кто по исходам)
ну это я так просто взял два значения.
Сообщение mrDima » 10 май 2011, 12:31
Если рейтинг будет автоматом то каждую неделю его обновлять и по желанию менять состав или оставлять прежним.
Сообщение валерий65 » 10 май 2011, 12:32
mrDima писал(а):Если рейтинг будет автоматом то каждую неделю его обновлять и по желанию менять состав или оставлять прежним.
нужно что бы игрок выставлял состав-а не автоматом-турнир для живых всё таки..
Сообщение mrDima » 10 май 2011, 12:32
понимаю, но просто очки вытекают из исходов. двойной учет мне не нравится.
Сообщение mrDima » 10 май 2011, 12:33
Полностью согласен!!
Сообщение sheva » 10 май 2011, 12:34
mrDima писал(а):Для большего разброса игроков кэф можно делать 0,7 и 0,5.
После подсчета рейтинга можно определить сумму так чтобы хватало на одного элитного игрока. В фэнтези было так например. Там из 11 можно было двух отличных взять, остальные должны быть более дешевые.
Поскольку у нас 5+1 или 5+2 то и "звезд" должно быть меньше.
да возможно для большего разброса и надо делать больший кэф, но не по лигам.
тут должно все зависеть от того сколько игрок принесет команде очков. если к примеру от лиги это не зависит, то очевидно лучше взять "дешевых" лидеров третьей лиги, они будут приносить очков столько же сколько и элита.
Сообщение mrDima » 10 май 2011, 12:36
расчет по формуле
Давайте составим рейтинг, а потом рассчитаем сумму.
Причем по данной формуле рейтинг всегда будет расти. Надо ввести знаменатель наверное :pardon:
Сообщение валерий65 » 10 май 2011, 12:36
sheva писал(а):можно добавить какие нибудь еще дополнительные значения в формулу.
рейтинг можно как пересчитывать каждый день в режиме онлайн, то есть фактически после каждого внесенного в админку итога матча, либо например раз в месяц и по итогам месяца открывать трансферное окно для смены игроков. хотя я больше склоняюсь к еженедельному трансферному окну.
состав команды например можно сделать и 5 + 2
и выдать каждому по 500 у.е. на покупку. изначально в каждой создаваемой команде уже будет один игрок, это сам создатель, который и будет иметь 500 у.е. на покупку еще Шестерых игроков.
таким образом игроки с более высоким рейтингом получают как бы небольшой бонус, себя покупать не надо. и деньги на себя тратить не надо)
а чтобы не собирать одних звезд из вышки , думаю как раз 500 должно быть оптимально.
ну это все еще только наброски.
да раз в 3 недели думаю лучше,500 у .е сойдёт...за себя платить не нужно,наверное это оптимально и без доп.вещей сойдёт.. можно по желанию 5+1 что бы не тратится на запасного ,которого не будешь выставлять..
Сообщение sheva » 10 май 2011, 12:37
ну это можно реализовать также как в команднике.
на каждый тур выставлять состав. состав не сохраняется.
Сообщение валерий65 » 10 май 2011, 12:38
это уравновешивает -исходы это угаданные матчи а счета более угадайка -я за совместный подсчёт-
Сообщение sheva » 10 май 2011, 12:39
расчет по формуле
Дим с чего бы рейтинг будет расти? берется 100 последних матчей.
с возрастом и переходом в лигу выше рейтинг только будет расти. а так от твоих очков зависит рейтинг.
вот провалил я 1 день 14 круга, набрал 3 очка и рейтинг упал. а набрал бы 12 был бы почти на равне с Валерой. так как закончили прошлый круг почти ровно.
Сообщение mrDima » 10 май 2011, 12:42
Предлагаю оставить кэф на лиги. Он большого разброса не дает, но говорит о неких заслугах и надежности игрока.
коэффициент лиги = 1 если текущая лига высшая
коэффициент лиги = 0.95 если текущая лига первая
коэффициент лиги = 0.9 если текущая лига вторая
коэффициент лиги = 0.85 если текущая лига третья
Наверное стоит отказаться от запасного, чтоб не было излишка))) Раз он будет сидеть на лавке, то пусть за дверью стоит.
запасной имеет смысл если только он будет выходить на поле в случае неявки основы (опять же на фэнтези такое было). Не уверен что это реализуемо на автомате. (Лёха твоё слово...)
Сообщение Zidane » 10 май 2011, 12:42
а зарплаты никакой не будет?
Сообщение валерий65 » 10 май 2011, 12:43
mrDima писал(а):Предлагаю оставить кэф на лиги. Он большого разброса не дает, но говорит о неких заслугах и надежности игрока.
один запасной нужен в любом случае..
