LIGA 33. Глава 8. Осень 2014
Нравится ли Вам нынешняя схема подсчетов очков (только прибыль)?
Голосование закончилось 13 ноя 2014, 20:34
Да, что-то новое
13
39%
Нет, старая была интереснее
10
30%
Не имеет значения, играю с любой схемой
8
24%
Затрудняюсь ответить...
2
6%
Всего голосов : 33
Re: LIGA 33. Глава 8. Осень 2014
Сообщение viking64 » 17 авг 2014, 14:42
Andrey94 писал(а):
umbro писал(а):А какая разница между 2,88 - 1,88 и 1,44 - 0,44? По мне так суть не меняется
Для примера можно посчитать за вчерашний игровой день ахмета и ветерок, суть меняется. Получается можно угадать всего один исход, какой нибудь Х и выиграть матч у Ахмета, который взял 7 исходов путём 1х, х2, но набравший меньше очков чем соперник,угадавший всего один исход. Это нормально?
для этого и будет считаться только прибыль, чтобы игроки пытались рисковать, а не ставить банально 1х, х2. посмотрим, что из этого получится
ну или представь, пришел ты в контору, поставил 100 на экспресс с коэффициентом 5. Ставка сыграла, получаешь 500, но выиграл ты 400 же. вот примерно так :pardon:
Сообщение GEDEON » 18 авг 2014, 09:00
если это будет игра ТОЛЬКО на риск,то турнир возможно вернется к другому подсчету-не стоит и делат бук контору из турнира этого..увидим после.
Сообщение viking64 » 18 авг 2014, 20:05
viking64 писал(а):
viking64 писал(а):Список заявившихся на 21:00 13.08.
1 pele-vin
2 umbro
3 skuadra
4 grafin13
5 евгений
6 KoKc
7 Andrey94
8 Selivanoff
9 scorpioncross
10 sc215095
11 Shplint
12 Выскочка
13 Dima_Apatity
14 pavelsoccer
15 wolf
16 alexden
17 Funtik
18 faza222
19 Liverpool1979
20 molodcov
21 blank0s
22 zema
23 amazonka
24 viking64
25 shuravi
26 mrDima
27 GEDEON
28 Roma16
29 Адмирал Кузя
30 бобер
31 шамуля
32 zapro100
33 Шалом
34 alone
35 11myas0
36 run
37 Khan
38 veterok
39 Ahmet
40 Garrinch@
заявочная компания продлится до 17 августа, воскресенье, 23:59.
ну что же, всего заявилось 40 человек - удобно будет поделиться на 4 группы! возможно, кто-нибудь еще подтянется в роли запасного игрока. будем ждать, если что :nabivaet:
напоминаю, 19, 20, 21 августа - квалификация! делайте свои ставки!!! :warning3:
Сообщение Шалом » 18 авг 2014, 21:57
Где будем ставить коэффиценты 1-х-2 и чему они будут равны-согласно буккмекеров или что-то не так :Search: .
Шалом
Сообщение viking64 » 18 авг 2014, 22:18
Шалом писал(а):Где будем ставить коэффиценты 1-х-2 и чему они будут равны-согласно буккмекеров или что-то не так :Search: .
вот объясняю в картинках, если кто не знает, не понял или забыл)) :wink:
Жмем на "ставки по деньгам"
Выбираем необходимый игровой день
Находим те матчи, которые помечены круглым зеленым значком 33 и делаем ОДНУ СТАВКУ на этот матч: П1, Х, П2, 1х или Х2. жмем "сделать ставки"
далее на каждый матч ставим ТОЛЬКО 33 кредита
дожидаемся окончание матчей)
Сообщение GEDEON » 20 авг 2014, 10:32
на начало квалификации много что то неявок...как бы это не перешло и в турнир..40-это много или .....
Сообщение umbro » 20 авг 2014, 11:32
На кваллификацию всем нужно было ставить или как? На всякий случай заряжал...Может быть кто-то тоже не в курсе был, поэтому и не ставил.
Сообщение Ярославец » 20 авг 2014, 11:42
Запасных;(пропустил заявку
Сообщение viking64 » 20 авг 2014, 12:28
Олег, да, всем надо было. Правильно сделал. Специально решил пробный тур провести - не все знают, не все умеют. Еще хочу уточнить правила по результатам - сколько сделать разницу для ничьи.
Сообщение viking64 » 20 авг 2014, 12:29
Никита - первый в запас. Уверен, народ подтянется еще.
Сообщение umbro » 20 авг 2014, 14:35
И кстати фишка с иным подсчетом кэфов понравилась. Наглядно прикинул и все стало очевидно. При такой схеме вариативность ставок возрастет. И тупо на 1х, х2 далеко не выедешь. Двумя руками за такой вариант!
Сообщение KoKc » 20 авг 2014, 14:50
Я не ставил, т.к. в этом турнире от меня неявок не было и не будет! 8)
Сообщение blank0s » 20 авг 2014, 15:09
а я короче фору дал, чтоб из ламаковской корзины сеятсья
Сообщение KoKc » 20 авг 2014, 15:30
Блин, этож сеялка была, тогда сорри!! не дочитал до конца..
Сообщение viking64 » 20 авг 2014, 15:47
umbro писал(а):И кстати фишка с иным подсчетом кэфов понравилась. Наглядно прикинул и все стало очевидно. При такой схеме вариативность ставок возрастет. И тупо на 1х, х2 далеко не выедешь. Двумя руками за такой вариант!
и считать легко: итоговая сумма - сыгранные ставки = ваш результат)
