Внимание!
Начинается новый набор для участия в турнире «Три экспресса 4».
При заявке в турнир обязательно указать в "Классику" или в "Ступеньки".
Желающие создают дуэты (представитель «Классика» + представитель «Ступенька»). Для участия необходимо придумать название и согласие второго участника дуэта.
Срок проведения турнира - до конца регулярки.
Правила турнира:
Заявившийся игрок ставит в игровой день обязательно три экспресса (не больше и не меньше) номиналом «111» кредитов:
- Первый экспресс из трех матчей
- Второй экспресс из четырех матчей
- Третий экспресс из пяти и более матчей
Объявление каждого тура будет делаться организаторами в теме турнира не позднее, чем за сутки до начала первого матча в линии.
Экспрессы должны ставиться только на определенный день (игровой тур). Смешивать в экспрессах матчи разных дней запрещено, такие ставки учитываться не будут.
Если участник поставил ошибочный экспресс, то он в теме турнира обязательно должен написать организатору какой именно экспресс не учитывать.
Если у игрока есть повторы абсолютно идентичных экспрессов, такое иногда возможно по причинам не зависящим от игрока, то в зачёт идёт только одна из ставок-клонов.
По желанию организатора может быть проведен «Жираф-ТУР» (только для «Классики», участники "Ступенек" ставят обычные три экспресса)
В данном случае необходимо будет на указанный день ставить три экспресса номиналом «111» кредитов:
- Первый экспресс из пяти матчей
- Второй экспресс из шести матчей
- Третий экспресс из семи и более матчей
Подсчет очков:
Суммируются все коэффициенты от сыгравших экспрессов в течение всего турнира.
При равенстве очков у нескольких игроков предпочтение отдаётся игроку, имеющему в копилке наиболее крупный экспресс.
Результаты тура берутся из раздела сайта «Турниры» вкладка «Результаты экспрессы».
Такое проведение турнира является «Классическим» .
Для участников «Ступенек» введены ограничения на максимально возможную величину коэффициента ставки.
Ограничения будут представлять собой ступеньки. Чем выше ступенька, тем выше максимальный коэффициент ставки. Переход с одной ступеньки на другую возможен при попадании в переходной диапазон.
Ступенька №1, предельный кэф = 10, переходной диапазон кэф = от 8 до 10
Ступенька №2, предельный кэф = 20, переходной диапазон кэф = от 18 до 20
Ступенька №3, предельный кэф = 30, переходной диапазон кэф = от 28 до 30
и т.д.
Пока у игрока не появился сыгравший кэф в переходном диапазоне ступеньки, на которой он находится, он не имеет права ставить кэф выше предельного для данной ступеньки.
Пояснение (пример):
Пока игрок не поймал кэф в диапазоне 8-10, нельзя ставить выше, чем 10. Это первая ступенька.
Допустим, что игрок угадал кэф=8,84. После этого открывается новый рубеж (переход на вторую ступеньку) и можно ставить выше 10-ти. Но не выше предела второй ступеньки равного 20-ти. Для прохождения второй ступени надо угадать кэф в диапазоне 18-20.
Допустим, сыграл кэф=19,26. Вторая ступенька пройдена. Можно ставить выше, чем к=20. Но впереди новая, третья ступенька. И так далее.
Данные о ступеньке каждого конкретного игрока будут публиковаться вместе с результатами.
Игроку не обязательно ставить максимальные кэфы достигнутых ступеней, т.е. вы можете все три экспресса ставить с маленькими коэффициентами. Имея открытую возможность ставить выше, игрок не обязан ей пользоваться.
Если одна (или более) из ставок превышает допустимый лимит, то остальные тоже не будут учитываться. Будьте внимательны!
