Юрок писал(а):Народ,помогите! У девушки проблема - не открываются контакт и одноклассники,на тут.бай только личные сообщения,а письма - нет. Остальные сайты работают.Что это может быть???
umbro писал(а):Юрок писал(а):Народ,помогите! У девушки проблема - не открываются контакт и одноклассники,на тут.бай только личные сообщения,а письма - нет. Остальные сайты работают.Что это может быть???
вирус
Dima_Apatity писал(а):Юрок писал(а):Народ,помогите! У девушки проблема - не открываются контакт и одноклассники,на тут.бай только личные сообщения,а письма - нет. Остальные сайты работают.Что это может быть???
для начала файл hosts пусть проверит!!!
Юрок писал(а):Dima_Apatity писал(а):Юрок писал(а):Народ,помогите! У девушки проблема - не открываются контакт и одноклассники,на тут.бай только личные сообщения,а письма - нет. Остальные сайты работают.Что это может быть???
ооо,это будет до утра)я бы сделал,но мы на большом расстоянии...
Юрок писал(а):Ладно как проверить этот файл?Объясните мне,а я ей попробую...
Dima_Apatity писал(а):Юрок писал(а):Ладно как проверить этот файл?Объясните мне,а я ей попробую...
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Как должен он выглядеть:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
umbro писал(а):Главное чтобы там сайтов никаких не было
