umbro » 28 сен 2015, 16:28
Зарекаюсь ставить заранее...
- Футбольный ГУРУ
Andy » 28 сен 2015, 16:36
по вчерашним резам думал получу охапку, а тут даже получилось выиграть
видимо есть днори покруче меня
(Геннадиус - без обид)
- Футбольный ГУРУ
shuravi » 28 сен 2015, 19:43
пытался высчитать результат,,,просто буду играть и не заморачиваться
shuravi
- Ключевой игрок
AK13 » 28 сен 2015, 19:45
худший старт и не придумаешь...
Мільйон сердець - одне биття,
КАРПАТИ ЛЬВІВ - на все життя!
Победитель BONUS League-2
Победитель ПЕРЕТЯНИ КАНАТ - 5
- Тренер
skuadra » 28 сен 2015, 20:29
shuravi писал(а):пытался высчитать результат,,,просто буду играть и не заморачиваться
если нужно разъяснить - могу подробно
- Футбольный ГУРУ
Sergey_TLH » 29 сен 2015, 00:44
Тоже думал,что исходя из результатов в регулярке,проиграю в менеджере. Но как оказалось,не так все печально. Для дебютанта считаю не плохим результатом в 2 ничьи,можно играть)!
Sergey_TLH
- Игрок основы
shuravi » 29 сен 2015, 03:42
skuadra писал(а):shuravi писал(а):пытался высчитать результат,,,просто буду играть и не заморачиваться
если нетрудно
shuravi
- Ключевой игрок
skuadra » 29 сен 2015, 09:20
Если поможет, наглядное объяснение схемы подсчета итога матча:
shuravi 0-0 11myas0 (5-4) х,2,
2,1,х,
х,(1),1,
1,х -- 1
хх1
22
(1)х
12
(х): 1:0
(2-1): 0:0
(1-2): 0:0
Вратарь 1: +
Вратарь 2: +
- на первом этапе сравниваются полузащиты (прогнозы на ничью) двух команд. Если у одной из команд угадано ничьих больше чем у другой, то соответственно этой команде засчитывается эта разница. Наглядно на примере разбираемого матча:
Видя по схеме, shuravi угадал 2 ничьи – это 6-ой и 10-й матчи, у его оппонента 11myas0 1 угаданная ничья – 2-й матч . Т.е. в итоге на первом этапе по ничьим счет 2-1 в пользу shuravi, но команде засчитывается не общее количество ничьих, а разница между угаданными ничьими, т.е. на данном этапе счет 1-0 в пользу shuravi: (х): 1:0 - на втором и третьем этапе сравниваются нападение одной команды ( прогнозы на гостей) с защитой другой (прогнозы на хозяев). При этом каждый угаданный исход в нападении считаем как за 2. Наглядно на примере разбираемого матча:
На втором этапе сравниваются угаданные 2-ки shuravi и угаданные 1-цы 11myas0. у shuravi угадана одна 2-ка (3-ий матч), у 11myas0 угаданы две 1-цы (7-й и 9-й матчи), и так как угаданный исход в нападении, т.е. угаданная двойка считается как 2 угаданных исхода имеем: двойка против двух единиц : 2-2, но в зачет идет только разница, поэтому на данном этапе счет 0:0, (2-1): 0:0
Третий этап – то же самое, но ноборот: единицы shuravi сравниваются с двойками 11myas0 по такому же принципу. Y shuravi угадано две 1-цы (7 и 9 матчи), у 11myas0 угадана одна двойка (5 матч), и так как угаданная двойка идет за два исхода, получается 2-2, но разницы между счетами нет, поэтому снова (1-2): 0-0. То, что указано в скобках (х), (2-1), (1-2) – это обозначения стадий, ведь подсчет идет в три стадии.Идем дальше: таким образом, методом сложения всех стадий, предварительно получаем счет матча между двумя командами 1-0- и наконец на последнем этапе в игру вступает прогноз на вратаря (матч который мы выделили в скобки в своем прогнозе). Если матч вратаря угадан игроком, то от очков второго игрока вычитаем 1. Но в нашем примере предварительный счет 1-0 и оба игрока угадали матч в скобках, т.е. вратарь сыграл у обеих команд. От нуля отнимать нечего, а вот гол пропущенный от shuravi 11myas0 сумел отразить.
Поэтому окончательный счет в матче получается 0-0. а в скобках (5-4) после матча указано количество исходов, угаданных каждой из команд. По угаданным исходам идет отдельный подсчет и учреждена отдельная номинация – золотая бутса.Может так станет понятнее
- Футбольный ГУРУ
shuravi » 29 сен 2015, 20:21
как он отразил если вратари понулям сыграли,мой гол по идее должен остаться(может я чего не так понял)
shuravi
- Ключевой игрок
skuadra » 29 сен 2015, 23:18
shuravi писал(а):как он отразил если вратари понулям сыграли,мой гол по идее должен остаться(может я чего не так понял)
Вратари не могут по нулям сыграть. Вратарь - это матч, указанный в скобках. Если он угадан - это означает вратарь сыграл, если не угадан - не сыграл. Угаданный вратарь позволяет отнять 1 от забитых голов противника и не важно, угадан он у двоих одновременно или нет
- Футбольный ГУРУ
shuravi » 30 сен 2015, 02:56
как-то мудрено и в чем-то несправедливо
shuravi
- Ключевой игрок
skuadra » 30 сен 2015, 07:33
Первые два розыгрыша я в зуб ногой не мог понять подсчет. А с третьего сезона сам стал ведущим проекта и сейчас считаю уже как по маслу)
- Футбольный ГУРУ
skuadra » 30 сен 2015, 10:37
3 октября, суббота. Тур №3 Дедлайн – 03.10.2015 в 16:3016:30 БОРУССИЯ М - ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ГАННОВЕР - ВЕРДЕР
16:30 ИНГОЛЬШТАДТ - АЙНТРАХТ Ф
17:00 САНДЕРЛЕНД - ВЕСТ ХЭМ
17:00 НОРВИЧ - ЛЕСТЕР СИТИ
19:15 ГРАНАДА - ДЕПОРТИВО
21:00 ТРУА - ГЕНГАМ
21:00 ГАЗЕЛЕК – ТУЛУЗА
21:45 КЬЕВО - ВЕРОНА
23:00 ЛАС-ПАЛЬМАС - ЭЙБАР Высшая лига:wolf - Smile
blank0s - leon88
Grobbelaar - Евгений
viking64 - Адмирал Кузя
Funtik - skuadra
faza222 - PsyDark26
Губан - KoKc
Zidane - molodcov
Первая лига:Liverpool1979 - Sergey_TLH
11myas0 - Ahmet
Выскочка- shuravi
Сократ - Kwinsi
Бодик - Garrinch@
SSAKALAS - AK13
Василич - Andy
umbro - Ярославец
4 октября, воскресенье. Тур №4. Дедлайн – 04.10.2015 в 15:3015:30 ЭВЕРТОН - ЛИВЕРПУЛЬ
16:00 УДИНЕЗЕ - ДЖЕНОА
17:00 АТЛЕТИК - ВАЛЕНСИЯ
18:00 АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:00 ЛОРЬЯН - БОРДО
18:00 СУОНСИ - ТОТТЕНХЭМ
18:00 КАН - СЕНТ-ЭТЬЕН
18:30 ТЕРЕК - РУБИН
21:30 АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД
21:45 МИЛАН - НАПОЛИВысшая лига:KoKc – Zidane
Smile - molodcov
PsyDark26 - Губан
skuadra - faza222
Адмирал Кузя - Funtik
Евгений - viking64
leon88 - Grobbelaar
wolf - blank0s
Первая лига:Sergey_TLH - Ярославец
Andy - umbro
AK13 - Василич
Garrinch@ - SSAKALAS
Kwinsi - Бодик
shuravi - Сократ
Ahmet - Выскочка
Liverpool1979 - 11myas0
как обычно - в теме либо в личку
- Футбольный ГУРУ
skuadra » 30 сен 2015, 11:28
в личке ставки на оба тура от
Евгения
- Футбольный ГУРУ
Andy » 30 сен 2015, 13:57
субботние матчи - полный треш
- Футбольный ГУРУ
