skuadra » 26 июл 2012, 17:03
Идея, регламент, организация, подсчет результатов, таблицы - Skuadra Игра проводится по линии админов, выкладываемых на сайте. Один отдельный день – один тур (возможны оговариваемые исключения).
О дате очередного тура будет объявляться заранее.Как известно, главное в футболе – это гол. Главным он будет являться и в данном турнире, но вот что будет называться голом – вопрос немного необычный. Голом в турнире является:
1) Точно угаданный счет (3 очка в таблице результатов);
2) 2 (две) угаданные разницы (2 + 2);
3) 3 (три) угаданных исхода (1+1+1);
4) Также гол приносит комбинация угаданной разницы и 2 (двух) исходов (2+1+1).
Подсчет голов игрока происходит в строгой последовательности пунктов 1-4 (начиная с 1-ого) . Если исход какого-либо матча в линии использовался ранее в пунктах 1-3, в 4-ом пункте повторно он не используется.
Если у игрока, помимо засчитанных голов остается какая-либо комбинация угаданных исходов, но которая голом не является (например: одна угаданная разница (2), два угаданных исхода (1+1), угаданная разница + исход (2+1)), - голом данная комбинация не признается и не переносится на следующий игровой день. Бонус : кроме того, каждый тур организатором в анонсе будет указываться один (может несколько) на его взгляд, наиболее интересный матч, в котором, угадав счет (а может именно разницу ) или в случае нескольких матчей - указанную организатором комбинацию, - будут начисляться дополнительные голы (помимо подсчета по пунктам 1-4). Например: угаданный счет матча ЦСКА-Спартак принесет игроку дополнительный гол и т.д.Все очень просто объясняется на примере (без бонуса).
Для примера возьмем ставки в отдельный игровой день двух игроков: Zarz17 и Skuadra (думаю Zarz17 не будет сильно против ).
Наглядно:
Согласно пунктов 1)-4) в последовательности с первого:
Синий цвет – пункт 1) определения гола;
Желтый – пункт 2);
Красный- пункт 3);
Зеленый - пункт 4);
Серый – не является голом.Итак, подсчет голов
Zarz17:
3 угаданных счета – 3 гола (синий, пункт 1);
двух угаданных разниц нет- 0 голов (пункт 2);
три угаданных исхода – 1 гол (красный, пункт 3);
разница и 2 исхода – еще 1 гол (зеленый, пункт 4) Итого: 5 голов
Подсчет голов
Skuadra:
2 угаданных счета – 2 гола (синий, пункт 1);
двух угаданных разниц нет – 0 голов (пункт 2);
6 угаданных исходов – 2 гола (красный, пункт 3);
разница + 2 исхода – нет такой комбинации – 0 голов (пункт 4);
Серым отмечен исход, который не влияет на голы, т.к. не подходит ни под один из пунктов 1-4. Итого: 4 гола.Результат матча : Zarz17 5-4 Skuadra.Главным показателем в таблице служит:
1.Большее количество очков.
2.Большее количество побед.
3.Разница мячей.
4.Количество забитых голов.
неявкой будет являться отсутствие ставок полностью на весь игровой день.
первая неявка - техническое поражение 3-0 и желтая карточка, после второй - в игру вступает запаснойРегламент турнира.
Так как заявившихся довольно много, турнир провести «за неделю» естественно не получится. Для полного окончания нужно около 3-х месяцев (с учетом 2 игры в неделю, но возможно и больше игр в неделю, тогда быстрее).
Три Лиги (равноценных) по 20 игроков в каждой в однокруговом турнире распределяют места в группах.
После окончания туров Лиги наступит небольшая стадия отсева.
Три игрока, занявших первые места в Лигах, выходят в финальную часть напрямую.
Игроки, занявшие 2-4 места в своих Лигах и лучший из участников, занявших 5-ое место, образуют 10 пар игроков (состоится небольшая жеребьевка) и в двухматчевой дуэли (2 игровых дня) выявят 5-ку сильнейших. 8 оставшихся игроков (3-первые места, 5 – прошедшие стадию отсева), в формате мини-лиги выявят сильнейшего (7 туров – 7 игровых дней).
Если турнир понравится и будет его продолжение, считаю правильно для дальнейшего проведения создать неравноценные Лиги (высшая, 1-ая, 2-ая) согласно занятым местам в данном розыгрыше.
Минимальное количество матчей в линии для проведения тура – 10, но тур без объявления не проводится. Последнее слово при определении любых споров за организатором турнира.Все на самом деле очень просто, считать Вам ничего не придется, за подсчет и оперативность отвечаю я. В теме отписываться не особо обязательно, так как турнир не форумный, но комменты приветствуются
. Кто участвовал в «Золотой перчатке» - должны помнить, что с организацией проблем не было)))
Последний раз редактировалось
skuadra 03 авг 2012, 09:23, всего редактировалось 4 раз(а).
