ОБЫГРАЙ БУКМЕКЕРА
Re: ОБЫГРАЙ БУКМЕКЕРА
Сообщение BATI » 17 мар 2011, 10:57
Основные правила приёма ставок
Букмекерская контора принимает ставки на основании линии – списка событий с определёнными коэффициентами выигрыша.
Минимальная ставка на любое событие равна 10 руб./$0,5/€0,5/5 гр./1500 бел.руб./100 тенге. Минимальная сумма ставки на один вариант в системе – 10 руб./$0,5/€0,5/5 гр./1500 бел.руб./100 тенге.
Максимальная ставка определяется букмекерской конторой на каждое событие отдельно. Максимальная ставка зависит от вида спорта и события. Если в экспресс (систему) входят несколько событий с разными ограничениями на максимальную ставку, то размер максимальной ставки устанавливается равный минимальному значению.
Максимальный выигрыш на одну ставку равен 5 000 000 руб (эквивалент в валютах).
Букмекерская контора имеет право ограничивать максимальную ставку на отдельные события, а также ограничивать или повышать максимальную ставку конкретному клиенту без уведомления и объяснения причин.
Приём повторных ставок на один исход или комбинацию исходов от одного игрока может быть ограничен по решению букмекерской конторы.
Ставка считается принятой после ее регистрации на сервере и выдачи онлайнового подтверждения.
Зарегистрированные ставки отмене или исправлениям не подлежат.
Ставки принимаются только в сумме, не превышающей текущий остаток на счёте клиента. После регистрации ставки сумма ставки списывается со счёта. После расчёта ставок сумма выигрыша заносится на счёт клиента.
Ставки принимаются до начала события; дата, время начала событий и комментарии, с ними связанные, указанные в линии, являются ориентировочными. В случае если по каким-либо причинам ставка сделана после фактического начала события, такая ставка считается недействительной. Исключение составляют ставки на live-события, т. е. ставки по ходу матча. Такие ставки считаются действительными до окончания матча.
В случае если ставка подлежит отмене, то в одиночной ставке производится возврат денежных стредств. В экспрессах и системах, при отмене ставки по одному или нескольким событиям, расчет выигрыша по этим событиям не производится.
В случаях неправильно рассчитанных ставок (например, из-за ошибочно введённых результатов) такие ставки перерассчитываются. При этом ставки, сделанные между ошибочным расчётом и перерасчётом, считаются действительными. В случае если после перерасчёта баланс игрока оказался отрицательным, он не может делать ставки, пока не пополнит свой счёт.
Все спортивные события будут считаться перенесёнными и отменёнными только при наличии сведений из официальных документов организаций, проводящих спортивные соревнования, официальных сайтов спортивных федераций, сайтов спортивных клубов и других источников спортивной информации, и на основании этих данных корректируются указанные в линии спортивные события.
Ставка подлежит отмене, если клиент заведомо вводил в заблуждение персонал (сотрудников букмекерской конторы), представляя им ложные сведения и требования в отношении приёма ставок, выплаты выигрыша, результата события и иные сведения и требования, имеющие такой характер. Вышеуказанные случаи действуют и в отношении несовершеннолетних лиц, недостигших 18-тилетнего возраста, а также их родителей.
BATI писал(а):
Grobbelaar писал(а):Ставка №166 (15/03/11 21:30) Сумма: 20.00 грн.
Экспресс (кф. 1.952)
15.03.11 21:45 Футбол. Лига Чемпионов. Манчестер Юн(ENG) - Марсель(FRA) : Марсель(FRA) меньше(1) 1.22
15.03.11 21:45 Футбол. Лига Чемпионов. Бавария(DEU) - Интер М(ITA) : Интер М(ITA)(+1) 1.60
60 %% рубанул :good:
А я сегодня увидел одну ставочку и начал вгружать по полной на Игровом счете :
вот хронология ставок,а потом кантора убрала ее :warning3:
посмотрим что в итоге получится))
Кэф такой приятный был - 6.11,ограничение ставок в течении 3 минут упало с 1500 до 150 ...
Сообщение BATI » 18 мар 2011, 12:24
Прокатило :D :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :shock:
Сообщение Grobbelaar » 18 мар 2011, 12:26
Во Бати нагрузил буков! :D :good:
Сообщение ildar » 18 мар 2011, 22:38
Отпад. Бати молоток. Что за команды то были.
Сообщение viking64 » 18 мар 2011, 23:00
бати красава! :good: доступный баланс вдохновляет))
Сообщение Grobbelaar » 18 мар 2011, 23:32
ildar писал(а):Отпад. Бати молоток. Что за команды то были.
Судя по названию второй,я и первую не особо знаю :D
Сообщение BATI » 19 мар 2011, 08:24
Сообщение BATI » 20 мар 2011, 16:06
Сегодня попробую удержать пойманный банк))
Сообщение BATI » 20 мар 2011, 16:38
Маленькие кэфы прошли в ЛайФе ))
Сообщение viking64 » 20 мар 2011, 16:43
ну и ставки. не слабо :%)
Сообщение BATI » 20 мар 2011, 18:37
:D
Сообщение BATI » 20 мар 2011, 19:52
Пробую так
Сообщение viking64 » 20 мар 2011, 21:11
:good:
Сообщение BATI » 20 мар 2011, 21:30
пока порядок :)
