"РУЛЕТКА-3" -ДУЭТЫ.АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДУЭТОВ.
Re: "РУЛЕТКА-3" -ДУЭТЫ.АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДУЭТОВ.
Сообщение валерий65 » 15 апр 2009, 18:45
всё бы ничего-если бы в данной рулетке не замешано угадание счёта -что зачастую(а я в принципе противник вообще такой практике подсчёта) является случайностью-не хочется что бы случайный не угаданный трёхочковый ,и наоборот выводил из игры пару.
Сообщение ildar » 15 апр 2009, 18:48
Я тоже считаю, что в рулетке должно все обнуляться.Хотя бы через 2-3 тура.
Сообщение LIFTER21 » 15 апр 2009, 18:51
Валерий, в рулетку так и играли, все решал его величество случай. Суждено умереть- умрешь. А применительно к нашей игре от этого тоже никто не должен быть застрахован. Шанс исправиться есть в турнире без вылета! Здесь же права на ошибку быть не должно. Вылетишь допустим отсюда значит не судьба, и у тебя остается шанс доказать свой профессионализм в турнире без вылета. Согласись, в двадцати турах не вылететь это не просто везение...
ФК Белая Русь
LIFTER21
Сообщение валерий65 » 15 апр 2009, 19:02
в 23 турах не вылететь это не просто везение а вот вылнтеть в одном из них как раз и невезение!!!
Я хочу ОПРЕДЕЛИТЬ действительно ЛУЧШИЙ дуэт-А ВЫЛЕТ В ВОДНОМ ЗАЕЗДЕ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ И СИЛЬНЕЙШИЕ.
Сообщение ildar » 15 апр 2009, 19:06
Валерий не надо обнулятся после каждого тура ты прав про случайность, а вот например через 5 туров мне кажется справедливым.
Сообщение LIFTER21 » 15 апр 2009, 19:15
Допустим, вылетит, но в турнире без вылета он останется, отсюда можно будет сделать вывод о силе дуэта. Можно было тогда ограничится одним турниром Без вылета. Тут теряется вся прелесть рулетки- риск. Каждый тур как на иголках вот это адреналин.
ФК Белая Русь
LIFTER21
Сообщение mrDima » 15 апр 2009, 19:31
Остаюсь при своём - каждые 2 или 3 тура самый оптимал.
Каждый тур на мой взгляд не стоит - жестковато (не полетело у обоих и всё, а так может удасться зацепиться). Как бы это не звучало, но при при обнулении каждый тур слишком высок элемент случайности. Провалив же 2 тура - команда уходит восвояси)).
Сообщение LIFTER21 » 15 апр 2009, 19:34
Компромисс найден? :) В принципе 2 тура не так много чтобы оторваться и интрига сохраняется!
ФК Белая Русь
LIFTER21
Сообщение mrDima » 15 апр 2009, 19:46
LIFTER21 писал(а):Компромисс найден? :) В принципе 2 тура не так много чтобы оторваться и интрига сохраняется!
по рукам ;)
Сообщение alone » 15 апр 2009, 22:33
[quote="mrDima"]Остаюсь при своём - каждые 2 или 3 тура самый оптимал.
В принципе, я не против.
Но высокий элемент случайности и есть - Рулетка.
:nabivaet:
Сообщение Serguei » 16 апр 2009, 08:36
... присоединяюсь к мнениям об обнулении после 2 туров
Сообщение валерий65 » 16 апр 2009, 10:02
ОБНУЛЯТЬСЯ БУДЕТ ПОСЛЕ ТРЁХ ТУРОВ.
Сообщение BATI » 16 апр 2009, 10:21
валерий65 писал(а):ОБНУЛЯТЬСЯ БУДЕТ ПОСЛЕ ТРЁХ ТУРОВ.
Наверное ты прав , три ,то что нужно :good:
Сообщение mrDima » 16 апр 2009, 11:13
Заключение:
ОДОБРЕНО в первом чтении нижней палатой лордов))))
СОГЛАСОВАНО с Валерием.
Вступить в силу с 16.04.2009 г.
Нск. резиденция toto.shevi.name (моя роспись) :pardon:
Сообщение ildar » 16 апр 2009, 20:18
mrDima твою роспись не так сложно и подделать. :Yahoo!:
