Formula-1(Чемпионат и Кубок конструкторов)
Re: Formula-1(Чемпионат и Кубок конструкторов)
Сообщение umbro » 18 окт 2010, 19:49
Может есть резон проводить и срединедельные гонки? вторник-среда кваллифай. четверг гонка
Сообщение P@RKer » 18 окт 2010, 20:04
Нужен хотя бы один игрок из Поволжья. Валерий я так понял не обязательно область? главное округ?
Сообщение berk. » 18 окт 2010, 20:05
umbro писал(а):Может есть резон проводить и срединедельные гонки? вторник-среда кваллифай. четверг гонка
Мне кажется это минус. Потеряется весь процесс таких турниров.
Победитель Суперлиги-3
berk.
Сообщение umbro » 18 окт 2010, 20:09
Палка о двух концах...Тогда либо этапов гораздо меньше делать либо турнир затягивать как Валера сказал на 4 месяца...
Сообщение валерий65 » 18 окт 2010, 20:56
ДА играем только во выходным.
P@RKer писал(а):Нужен хотя бы один игрок из Поволжья. Валерий я так понял не обязательно область? главное округ?
округ
Сообщение Serguei » 18 окт 2010, 21:46
На УАЗике по Монако???
Я бы прокатился! ... ))
Сообщение pele-vin » 18 окт 2010, 21:49
Можно и я предложу. Может, что то полезное будет из этого. Все цифры примерные - можно двигать в любую сторону.
-Этапов сколько сколько будет команд. (Название этапов может быть любым - реальным или виртуальным)
-квалификация.- СБ- в два потока. выходят дальше по 15 человек. с 1 по 10 место с очками 1-10,2-9,3-8.........10-1.последние 5 с 0 очков
-гонка - ВС- участвует только 30 человек(с 2 групп по 15) и уже с очками за места как писал Шумахер + очки за квалификацию(с 1 по 10) = очки и места. Этот итог идет в турнирную таблицу, а три призера этапа вписываются в историю этого гран при. (при равенстве - доп. показатели)
Вот примерно так.
Сообщение run » 18 окт 2010, 22:15
Валера, ездить будем по исходам или по очкам?
Сообщение denloko » 18 окт 2010, 22:17
Подтверждаю участие в команде!
denloko
Любитель
Любитель
Сообщение sL0n » 18 окт 2010, 22:20
sL0n писал(а):Требуется белорус в команду с правами на вождение трактора ... :D
up 8)
sL0n
Сообщение SHUMAHER » 18 окт 2010, 22:32
А что если как вариант провести турнир по 9и реальным трассам, а на следующий сезон по остальным???
Для первого сезона девяти вполне хватит. По времени не долго выйдет и будет время для доработок на следующий сезон. Или чуть похуже вариант- квалификация на одной трассе а заезд на другой. Итого тоже девять этапов в зачет. А по количеству команд (если их будет за 20) - будем играть до лета. Да и гран при Телехан или гран при Центральночернозёмного округа- просто бред какой то. Ничего личного, а то сейчас возьмут на штыки все лыжники :)
SHUMAHER
Сообщение P@RKer » 18 окт 2010, 22:40
"О.К.А" - Приволжский Округ
1. P@RKer(т) (Оренбургская обл)
2. Deni$ (Оренбургская обл)
3. Алга (Татарстан)
4.
Сообщение run » 18 окт 2010, 22:47
Я за 3-й вариант.
По поводу штрафов не прошедших квалификацию-штрафовать не всех, а последние 3-5 мест,в зависимости от количества участников.
По кол-ву туров-думаю,для начала оптимальный вариант-9 этапов(как предложил SHUMAHER), и уложимся до Нового Года. А в дальнейшем можно играть и по всем этапам.
Сообщение umbro » 18 окт 2010, 23:14
А зачем вообще штрафовать не прошедших кваллификацию? Наказанием для них будет как раз неспособность бороться за очки в основной гонке...А то потом будут в итоговой таблице команды с минусами чего в принципе в автогонках быть не может...
