Страница 7 из 21
Re: Super Trio (тест командного турнира по экспрессам)
![Сообщение Сообщение](./styles/GreenChampion/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
26 мар 2011, 12:57
что-то я не пойму чего-то:
1. играем командник по кредитам - что на что накладывается? ЛЖ-ЗЗ? а что там кому мешает? , точнее пересекает?
2. играть по исходам - тогда отменить спаренный (типа 1Х и Х2) результат. Играть строго 1-Х-2.
Добавлено:
26 мар 2011, 13:03
alone писал(а):что-то я не пойму чего-то:
1.если мы играем по кредитам в 5 вариантной схеме,то это дубляж ставок которые идут и в командник и в лж33-личка.мешает что результат игроков лички будет соответствовать результату в команднике..то есть одни и теже ставки идут в 2 турнира.
2.как можно отменить ставки типа 1х и заменить их на строго 1-х-2 при небольшом богатсве выбора равных матчей в линии?
Добавлено:
26 мар 2011, 13:07
1. можно в субботу играть личку, в ВС - командник или наоборот.
2. нужно попробовать сыграть по это схеме тестово, тогда видно будет.
Добавлено:
26 мар 2011, 13:08
alone писал(а):1. можно в субботу играть личку, в ВС - командник или наоборот.
так какую схему брать под тестово?что бы потом не встать перед новинкой?
Добавлено:
26 мар 2011, 13:12
если тестить, то по исходам.
Добавлено:
26 мар 2011, 13:28
А есть возможность ставить на командник вообще отдельно и не по 33, а по 22, например?
Тогда даже если матчи, на которые принимаются ставки, будут совпадать полностью или частично, то игрок должен будет отдельно ставить на ЛЖ-33 и отдельно на командник-22. В один турнир можно будет ставить и 1Х,Х2, а в другой только 1-Х-2, к примеру.
Добавлено:
26 мар 2011, 13:32
разумно
Добавлено:
26 мар 2011, 13:32
мне вот кажеться что 1-х-2 по исходам......
Добавлено:
26 мар 2011, 13:34
можно и 44 или 11))))
Добавлено:
26 мар 2011, 13:35
Serguei писал(а):А есть возможность ставить на командник вообще отдельно и не по 33, а по 22, например?
что бы 22 нужно ,что бы Шева ввел эту цифру,пока он не сказал ничего по новой задумке.
Добавлено:
26 мар 2011, 14:50
Играть по исходам 1-х-2.
И может, играть без ничьих? Например, матч команда 1-Команда 2 закончился вничью. Тогда суммируем коэффициенты выигрышных исходов членов команды.У кого больше, чем на 0.5(включительно) и выше-2 очка, у вторых-1 очко.
Победитель в матче получает 3 очка. Проигравший-0 очков.
И можно играть по тем же матчам, что и ЛЖ-33-личка.
Добавлено:
26 мар 2011, 16:47
run писал(а):Играть по исходам 1-х-2.
а как ставить эти 1-х-2-?. это значит помимо 33 ставить другую цифру-иначе накладка или считать вручную?
вручную это проблемма..
исходить нужно из того ,что будущая лж-33 будет проходить так же в 2 тайма как и лж-основная,значит будет по 5-6 матчей в день -и если искать другие матчи ,то трудно найти больше адекватных ровных ставок,значит нужно или гнать по исходам пяти вариантным или уходить еа еврокубки..ставя ставки с другой литерой(без выделенной специально)будет трудоёмко и не зримо,а значит не очень смотрибельно...
моё предложение. ставим как ставили по пяти вариантам по 6 матчам пока,а результат в команднике брать из расчёта исходов,т.е по схеме угаданных ставок как сейчас.а так как мы играем ещё и в личке,то вряд-ли кто будет стараться только под команду играть ставить только 1х к примеру-аналог есть в регулярке и в лж-очковой.
Добавлено:
26 мар 2011, 18:09
Лично мое мнение: абсолютно не нравится вариант играть в кредиты по исходам. В тестовом сыграю чтобы команду не подводить но в дальнейшем продолжу игру лишь в старой версии которая гораздо интереснее. Какой смысл подводить команду если я не могу к примеру взять 6-7 ставок 1х. И с другой стороны зачем идти вразрез себе в целях команды. Был интересный формат..так зачем его к остальным подгонять?!
Добавлено:
26 мар 2011, 18:11
где это есть старая версия командника по кредитам?
Добавлено:
26 мар 2011, 18:31
Моё мнение.Неиграть1хилих2 -это неправильно.Можно установить квоту.Допустим можно поставить 1х и х2 по одному разу.Тоесть выставляеш все игры 1-х-2.Но захотел можеш поставить или можеш неставить.Немного рисковать.
