ТРИ ЭКСПРЕССА. Часть шестая (№6).
Re: ТРИ ЭКСПРЕССА. Часть шестая (№6).
Сообщение lkv24 » 21 дек 2010, 05:54
zhenyock20 писал(а):
lkv24 писал(а):Результаты сразу за два дня:
zhenyock20 - 10,45 (11) + 2,55 (4) = 13,00 :pardon: :warning3: 53 zhenyock20 0,00
Икскузе ми! Поправим, конечно!
Сообщение kib0rg » 21 дек 2010, 17:43
что-то как-то не удачно стартовал(((
kib0rg
Сообщение lkv24 » 21 дек 2010, 20:04
На первой странице исправленный вариант "красочной" таблицы, где учтены "потерянные" результаты игроков с гордой буквой "Z". Сергей исправит текстовый вариант, если успеет. В любом случае резы посчитаны.
По вопросу Адво: если в наличии "клоны", т.е. две (или больше) одинаковые ставки, то отписываться не надо, зачтен будет только один экспресс. Но если две или более ставки с одинаковым числом событий. но разным итоговым коэффициентом, необходимы пояснения, иначе "зануляем" все. Это есть в правилах.
Сообщение SHUMAHER » 21 дек 2010, 22:48
Что бы не схлопотать порцию негатива сразу скажу что написанное мной ниже- просто рассуждения и я не в коей мере не спорю с решением организаторов. :warning3:
Экспрессы с коэффициентом =1,000 учтены не были, ибо это не угаданный результат, а только возврат кредитов.Это цитата из уст организатора...
Но тогда получается не все в равных условиях. Если человек взял все три экспресса или два неважно- пусть даже с кефом1, а в итоге 0??? Получается он был лишён не по своей ошибке - трёх попыток набрать очки. Ведь так? Если уже тяжело считать то весь игровой день надо было онулировать... Тем более где последовательность в действиях, прошлый турнир пересчитывали а в этом просто не засчитали??? Надо бы как то в будущем продумать такую ситуацию и прописать в регламенте.
P S Это не протест :) Мне просто интересно поймут меня другие игроки или нет. А результат не самое главное, я получаю удовольствие от процесса :friends:
SHUMAHER
Сообщение zhenyock20 » 22 дек 2010, 00:03
А я сразу и не понял,получается если 2 игрока поставили тройные экспрессы и у одного из них 1 матч отменён то ему +1,а у второго все 3 матча отменились ему 0 :shock:
НЕ СПРАВЕДЛИВО
я тоже не протестую(у меня то как раз 2 экспресса сыграли),но всё-таки надо считать всем или 1 или 0
zhenyock20
Сообщение zhenyock20 » 22 дек 2010, 00:07
Экспрессы пойдут в зачет с коэффициентами 1.00 по несыгранным матчам. :pardon: Экспрессы с коэффициентом =1,000 учтены не были
неувязочка
zhenyock20
Сообщение lkv24 » 22 дек 2010, 05:58
Хорошо, мы с Сергеем разберем эту ситуацию.
У меня вот какие соображения по этому поводу. Если удачно играют экспрессы, где одна или несколько ставок "выпала" с кэфом = 1,00, то в итоговом результате эта единица как бы и не учитывается. В выигрыше получается разница. Но если получается 1=1*1*1, то разница 1-1=0. По кредитам нет никакого выигрыша. Хотя формально надо добавлять единичку. А фактически заслуга игрока заключается в том, что он угадал... какие матчи отменены, так что ли?
Ну да ладно, в любом случае будем советоваться с Сергеем, если что - добавим очки, если нет - штрафовать не будем. :)
Сообщение Serguei » 22 дек 2010, 08:21
После консультаций организаторов принято решение.
Внести в регламент следующующую запись:
Дополнение от 22 декабря:
На самом деле это правило предполагалось и изначально, но как-то подзабылось под влиянием нестандартности ситуации.
Этот пункт означает, что если Админы сайта приняли решение установить пропущенному матчу коэффициент=1 и этот матч, в итоге, оказался включённым в экспресс, а экспресс сыграл (отмечен зелёным в разделе "Результаты экспрессы" сайта), то он засчитывается в зачёт нашего турнира.
Если же он в этот раздел попал как "красный" или не попал вовсе, например, по причине удаления его из линии, то вручную ничего не пересчитывается и экспресс не засчитывается.
Другая интерпретация:
Если игрок "угадал" отмену или перенос какого-то матча в линии, то пусть получает свой кэф=1 и сыгранный экспресс (если, конечно, угаданы остальные матчи экспресса).
Если матч был удалён админами из линии, значит игрок не угадал его исход и его экспресс не сыграл.
Сообщение Marshal » 22 дек 2010, 08:31
А есть ли возможность у организаторов проверить время ставок?
Ведь некоторые отмененные матчи были известны задолго - например,С челси,и если игрок поставил в тот день когда должен быть по идее матч - это явный признак играть нечестно..... 8)
Сообщение Serguei » 22 дек 2010, 09:31
Marshal писал(а):А есть ли возможность у организаторов проверить время ставок?
Хорошее замечание!!! :good:
Придётся брать тайм-аут.
Орги будут ещё совещаться.... Решение, приведённое выше, перестаёт быть окончательным и может быть пересмотрено.
То, что в зачёт могут быть взяты экспрессы только из "зелёных" в разделе "Результаты экспрессы" и не могут быть прикручены откуда-то ещё, скорее всего останется.
Но вот что делать с некоторыми экспрессами из этого числа, надо ещё подумать.
Сообщение lkv24 » 22 дек 2010, 10:18
В ходе совещаний было решено следующее:
1. Учитывать экспрессы с коэффициентом 1.00 в нашем турнире как сыгранные, по тому же номиналу.
2. За невозможностью доказать умысел учитывать также все "подозрительные" экспрессы (см. замечание игрока Marshal).
Таким образом, в таблицу будет добавлен... один экспресс К=1,00 (snab 18/12/2010).
Сообщение lkv24 » 22 дек 2010, 10:20
Перефразируя известную поговорку, можно сказать: сколько первые туры не считай, все равно три раза пересчитывать.
Сообщение lkv24 » 22 дек 2010, 11:03
Итак, очередной тур - сегодня.
Сообщение Marshal » 22 дек 2010, 12:03
Ну что ж нечестно так нечестно - :warning3:
Сообщение lkv24 » 22 дек 2010, 14:42
Marshal писал(а):Ну что ж нечестно так нечестно - :warning3:
Андрюша, ты докажи "злой умысел" тогда добивайся "справедливости".
Вот смотри: пользователь спохватился, что он не сделал ставки, заскочил с компа или телефона на сайт и быстренько их поставил. А то, что в мире творится, матче переносятся, на форумах страсти кипят - он просто не в курсе. Может такое быть? Запросто! Он ставки поставил корректно, а у тебя подозрения! Справедливо с твоей стороны? Нет.
И словами не бросайся, обидно, знаешь.
Вернуться в Кредитные войны
