7-й командный чемпионат памяти ХК Локомотив
Re: 7-й командный чемпионат памяти ХК Локомотив
Сообщение alone » 16 янв 2012, 17:52
Против дополнительного матча.
В данном регламенте прописано про доп. показатели в случае равенства и не обозначена конкретика в понятии "призовые".
Сообщение alone » 16 янв 2012, 18:06
Я вот что не пойму, давайте сейчас отойдем от сложившейся ситуации, почему не уравнять Лиги?
Сделать по 12 команд и нормально играть в едином режиме.
Вышка сидит с первой декады декабря и просидит до февраля!!!
Возможен вариант "отправки в фарм клуб" команды, занявший последнее место, если будет готова вновь сформированная какая-либо команда войти в Чемпионат.
Проблема то в чем ???
Сообщение SHUMAHER » 16 янв 2012, 18:11
Можно конечно расширить высшую лигу (чтобы уравнять по протяжённости два чемпионата), но Машук всё таки - 2 место...иначе зачем писать правила. Чтобы их нарушать? Тем более если обе команды и так попадут в вышку , то и зачем проводить дополнительный матч! ИМХО
Чего только резину тянуть...давайте лучше быстрее следующий чемпионат начнёт :fans: :fans: :fans:
SHUMAHER
Сообщение sheva » 16 янв 2012, 18:25
если увеличивать кол-во команд то со след. чемпионата с этого не правильно получается. либо нужно проводить стыки между 9, 10 место ВЛ и 3,4 Пердива
опять затягивать старт нового чемпионата
Сообщение viking64 » 16 янв 2012, 19:08
Smile писал(а):а че все за порту взволновались?
1.DF007
(Капитан)-вторая лига (куда-то ушел тоже + лишен лицензии)
2. Волжник (Вице капитан) -
Третья лига
а как это он капитанил, если он из 3 лиги? может, я чего невнимательно не прочитал
Сообщение Smile » 16 янв 2012, 19:15
1.DF007
Третья лига
капитан біл ДФ007...но он написал, что уходит.(вице может біть же из любой лиги)
Сообщение SHUMAHER » 16 янв 2012, 19:17
sheva писал(а):если увеличивать кол-во команд то со след. чемпионата с этого не правильно получается. либо нужно проводить стыки между 9, 10 место ВЛ и 3,4 Пердива
Ну когда в реальной жизни расширяли вышку никаких стыковых не потребовалось.
В нашем случае вылетают 2 как и прописано было в регламенте. а вот входят 3 или 4 (ну скажем повезло ребятам)
А в следующем сезоне неплохо бы ротацию между лигами сделать три команды- я думаю это добавит интриги
SHUMAHER
Сообщение viking64 » 16 янв 2012, 19:20
Smile писал(а):
1.DF007
Третья лига
значит, я невнимательно прочитал)
Сообщение валерий65 » 16 янв 2012, 20:25
результаты голосования по вопросу
"Серебряного матча"на 22-36 мск
Снаб-капитан Сибири-против
Валерий65-капитан Локомотива -против
Алон-капитан Ливерпуля-против
Смайл-капитан Б.Р.-против
Гором-капитан Шахтера-против
Макаст-вапитан Альянса-против
пока такие результаты.
Последний раз редактировалось валерий65 16 янв 2012, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Gorom » 16 янв 2012, 20:37
Против серебряного матча,так как призёрами считаю команды Премьер Лиги.При всей моей дружбе к Диме(напарнику по лж),не обижайся)
П...н х..ло,
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Gorom
Сообщение Makast » 16 янв 2012, 21:26
1. Необходимость "серебряного" матча в первой лиге.
Отходить от существующего регламента нет смысла...против
2. Ситуация с ФК "Порту" (исключать/расформировывать/оставить).
Исключить и расформировать....капитанам ограничение деятельности на 1 чемпионат...
3. Формат следующего чемпионата.
В высшей лиге ничего менять не надо..Первую ,как я видел преложения, возможно разбить на группы
Язык мой- враг мой)))))
Makast
Сообщение sheva » 17 янв 2012, 05:52
6 капитанов против серебряного матча.. дальше можно не голосовать. большинство уже высказалось.
следовательно
1 место - Зеленодольск
2 место - Машук - КМВ
3 место - Мечта
первые две выходят в высшую лигу.
Сообщение sheva » 17 янв 2012, 05:53
следующий вопрос для все тех же капитанов Высшей лиги + Дима Апатиты.
нужно ли расширение высшей лиги с 8 чемпионата и если нужно то какие две дополнительные команды туда выходят?
Сообщение alexden » 17 янв 2012, 06:23
sheva писал(а):6 капитанов против серебряного матча.. дальше можно не голосовать. большинство уже высказалось.
следовательно
3 место - Мечта
Спасибо всем проголосовавшим по справедливости!!!
Сообщение snab » 17 янв 2012, 07:42
Расширение вышки однозначно надо! А по командам я считаю справедливо будет провести мини турнир между четырьмя командами в один круг, 9,10 место вышки + 3,4 место пердива.По сути на это потребуется двое выходных сб,вс,сб + вс(на всякий случай, вдруг потребуется еще какой нибудь стыковой матч) и как раз мы выходим на первые выходные февраля для начала командника.
