Ф-33 дуэты
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение KoKc » 23 дек 2012, 13:17
KoKc писал(а):За неявку одного или обоих соперников(половина
от ставок дня)дуэт получает -2 очка и желтую карточку.
Смысл?? Если один из дуэта не вышел, то один может вытянуть дуэт, ставок то много..... вот если дуэт полностью не вышел, то тогда такие меры уместы...
смысл есть -дуэт это 2 игрока - а не один супермэн...единственное снизить до -1 и тогда супермэн сможет ставками не дать получить еще -1 за разницу.
ладно :)
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение umbro » 23 дек 2012, 14:10
Если будут неявщики, то они вряд ли выйдут из группы, а если и выйдут, то подпадлят самим себе, слив матч конкурентам.
Просто получается не равнозначная ситуация: 4 победивших в группе разыграют между собой 12 очков (6 игр×2 очка), тогда как на выходе будут иметь лишь 3 на всех. Но на следующей стадии будут разыгрывать все те же 12 очков. В такой ситуации дуэт выигравший всех троих конкурентов из своей группы (получив всего 2 очка вместо заслуженных 6) даже в случае двух побед в финальной стадии может не выйти из пульки, хотя при хоккейной схеме может хватит и одной (воздастся за тулы в группе).
Цена побед в групповой стадии при нынешней формуле сильно теряет в весе.
Решать не мне, но провел на листе бумаги расчеты и высказываю сделанные выводы, которые видятся оптимальными при данной системе розыгрыша.
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение Andy » 23 дек 2012, 14:15
umbro писал(а):Если будут неявщики, то они вряд ли выйдут из группы, а если и выйдут, то подпадлят самим себе, слив матч конкурентам.
:good:
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение валерий65 » 23 дек 2012, 16:39
Олег всегда можно найти контр логику,что выйти из группы это самое главное,а бонус просто так,на многих соревнованиях вообще выходят дальше без бонуса,главное выйти,второй смысл,играть будут с парами другой группы -лучшими парами и естественно это цениться выше на 2 этапе,а это уже другая проверка,третье-что силы групп могут быть не равны в принципе ,и набор очков с общей копилкой тоже не совсем бесспорно..давай поиграем-посмотрим на практике как и что,а потом будем посмотреть..так как в теории все может выглядеть так,а на практике по другому..
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение umbro » 23 дек 2012, 17:35
Главная суть моей мысли: коль за выход в финал будут бороться 8 дуэтов, то для справедливого исхода в расчет должны браться игры с каждым из 7 соискателей, а не только 4 из них.
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение валерий65 » 23 дек 2012, 18:13
umbro писал(а):Главная суть моей мысли: коль за выход в финал будут бороться 8 дуэтов, то для справедливого исхода в расчет должны браться игры с каждым из 7 соискателей, а не только 4 из них.
в принципе понятно,но тогда повторю-теоритически заняв 1 место в группе,можно войти в финал последним-проиграв именно финалистам группы твоей-тоже не справедливо,в конце концов при плей-офф классическом все равно как и что было в группе,но решает только 2 матча с 1 командой.любой регламент таит плюсы и минусы..
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение валерий65 » 23 дек 2012, 23:03
требуется второй со-ведущий к Алексдену для подсчета резов раз в неделю и ведение таблиц(по очереди)
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение umbro » 24 дек 2012, 00:41
Коль мои доводы подкрепленные рассчетами не убедительны тогда уж лучше делать плей-офф 1-4 2-3 и т.д.
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение валерий65 » 24 дек 2012, 12:18
umbro писал(а):Коль мои доводы подкрепленные рассчетами не убедительны тогда уж лучше делать плей-офф 1-4 2-3 и т.д.
ОЛЕГ отыграем сезон,возьмите с кем нибудь из товарищей,с Коксом,Скуадрой турнир под крыло,и потом
Олег все в ваших руках,дайте мне старичку))до играть его по моим представлениям и тараканам))
Приглашаю УМБРО-КОКСА-СКУАДРУ-для передачи турнира после этого сезона в их руки.
АЛОН ВЫБЫЛ-ЛИВЕРПУЛЬ ОКАЗАЛСЯ ОДИН-требуется или игрок или пара?.... :pardon:
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение skuadra » 24 дек 2012, 12:46
спасибо за предложение,мог бы и взяться.но наверно не потяну.Золотая перчатка(моё детище :) ),новый сезон менеджера,возможно продолжение Бонус-лиги... просто может времени не хватить... :pardon:
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение umbro » 24 дек 2012, 14:24
Я бы в принципе взялся, но скоро будет новый для меня вызов и пока не могу сказать будет ли возможность. В любом случае время ещё есть.
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение валерий65 » 25 дек 2012, 15:28
Старшим ведущим турнира будет Алексден-спасибо ему,если подтвердится снятие Алона с турнира,возможна
перекидка пар из конференции в конференцию.так как пара с ливерпуля рассматривалась как фаворит..
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение alone » 25 дек 2012, 21:15
Приношу извенения Сергею, в этом сезоне сыграть не получится.
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение Liverpool1979 » 25 дек 2012, 21:48
Ищу напарника.
Re: Ф-33 дуэты
Сообщение umbro » 25 дек 2012, 22:05
Liverpool1979 писал(а):Ищу напарника.
Миша (faza) искал с кем сыграть
