Batya35 писал(а):Про подсчет ясно,спасибо.А запасные тоже попадают под наказания?
нет,только кто был заявлен в игру в 1 и во 2 тайме,но не вышел или пропусти две и больше ставок в линии.
Batya35 писал(а):Кстати по третьему дню хочу сказать,что два матча были добавлены позже.А ведь не все смогли посмотреть.Я например связывался с игроками,что бы выставили эти два матча.В принципе это неправильно-линия выставлена,а потом добавляются матчи.
валерий65 писал(а):игроки Ценра -знают что они где то играют?похоже нет)))да уж...
Garrinch@ писал(а):Хочется обратиться к организатору турнира по поводу пункта правил - замена на автомате.
Как по мне это не совсем корректно по отношению к командам и тем более не соответствует духу игры.
Потому-что замены такого плана способны влиять на результат. Постараюсь объяснить почему. Т.е. получается игрок не сделала ставок, ничего страшного его место займет другой и так далее. Я считаю, что замены должен делать капитан команды. Если тур проходит в два-три дня, то тренер может заменить игрока, который не сделал ставок на другого, при помощи соответствующей записи на форуме, и считать результаты этого игрока именно после замены, т.е. игрок без ставок "0" очков+очки заработанные игроком, который вышел на замену. Если матч проходит в один день, значит "0" по всей линии. А неявка игроков, лежит полностью на их совести - это не детский садик, где нужно за ручку приводить.
Zmiter22 писал(а):не понял ситуацию с жёлтыми:игорк дисквалифицирован или начинает с лавки?
валерий65 писал(а):Garrinch@ писал(а):Хочется обратиться к организатору турнира по поводу пункта правил - замена на автомате.
Согласен с этим на 100%,это сделано только для того что бы команды не "летели" в матчах среди недели,
если турнир будет жить.то авто замена будет только считаться хотя бы после отписки тренера,
друге дело ,что можно не досчитаться команд-которые заточены и собраны под командный втото и по настоящему то среди недели и не играют или играют не придавая значению что турнир что то для них значит(это просматривается по гостевым )
