Общий форум чемпионатов ЛЖ-проектов
Re: трансформация ЛЖ и ЛЖ (дуэты)проект
Сообщение alone » 20 сен 2010, 18:32
В данный момент Сергею не до чего, но как я его понял через неделю он должен вернуться.
Я за первый вариант, это не надолго.
Сообщение Dima_Apatity » 20 сен 2010, 18:33
Я за первый вариант!!!! :)
Сообщение viking64 » 20 сен 2010, 18:34
мой голос - 4 вариант. надеюсь, что Сергей вернется!
Сообщение ildar » 20 сен 2010, 20:36
Конечно первый вариант
Сообщение run » 20 сен 2010, 22:35
Я за 1-й вариант. Если же отсутствие Сергея затянется, то за вариань-4
Сообщение mrDima » 21 сен 2010, 04:32
ПРосто моё мнение - Никодим как друг помог бы на этот тяжелый период со ставками, а далее думаю всё наладится. Жизнь такая штука...
Сообщение валерий65 » 21 сен 2010, 16:10
выслушав всех,кроме Снаба,поясню-победил вариант 1-теперь всё зависит от Никодима(тем более Сергей всё таки активно общается на форуме своей команды)в случае неявок и тем более вылета(если вдруг),регламент меняться не будет.Жаль что Никодим не отписался...
Сообщение snab » 21 сен 2010, 17:21
Мой голос уже ни чего не решает, но в любом случае я за первый вариант!
Сообщение валерий65 » 05 ноя 2010, 18:45
Есть предложение-что б не зависеть от "игр разумов")))перейти в лж на однотаймовые матчи.
Сообщение run » 05 ноя 2010, 18:52
Можно перейти, от этого ничего не теряется, кроме количества матчей. Закончится регулярка, количество матчей в линии увеличится и можно будет опять вернуться к двух-таймовому варианту.
Кстати, матчи Болтона и Ростова можно добавить,там не всё так прозрачно.
Сообщение ildar » 05 ноя 2010, 19:53
Я думаю надо оставить все как есть, пусть немного затянется ничего страшного в этом нет. А менять количество таймов по ходу сезона, как в сторону уменьшения и наоборот я думаю не стоит.
Сообщение viking64 » 05 ноя 2010, 20:11
оставить как есть
Сообщение Dima_Apatity » 05 ноя 2010, 20:14
Делаем в один тайм!!! До того как не закончат играть всякого рода Анжи и Амкары не стоит играть по прежней схеме!
Сообщение pele-vin » 05 ноя 2010, 20:16
Конечно в два тайма интересней. Но решение за организатором. Готов и так и так.
Сообщение alone » 05 ноя 2010, 22:01
pele-vin писал(а):Конечно в два тайма интересней. Но решение за организатором. Готов и так и так.
Согласен с Андреем, в два тайма интереснее! И так же готов играть и так и так!
Тут нужно подумать, может взять паузу до следующей недели, регулярка закончится в следующую субботу, неделя - не срок.
