Русская Рулетка часть 9-я
Re: Русская Рулетка часть 9-я
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 13:23
Zmiter22 писал(а):+1
50я и последняя заявка! Для ровного числа :)
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 13:24
Напоминаю для старожилов и сообщаю для новичков, результаты турнира смотреть во вкладке "Результаты Выбивала"
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 13:35
профукал(
блин, ты ж регился))
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 14:14
Добавлял всех по списку, а в итоге оказалось 47 из 49....Имеем 2 варианта: или я кого-то упустил или двое не ставили на сборные....Проверьте себя в списке, может и найдутся пропавшие, либо кому не сложно сверьте списки, чтобы смог добавить игроков.
Смотреть здесь.
http://vtoto.ru/result_vyb.php
Сообщение валерий65 » 14 сен 2013, 14:21
Я не ставил на сборные
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 14:23
валерий65 писал(а):Я не ставил на сборные
Спасибо, полдела сделано:) Значит остался еще один отсутствующий игрок...
Сообщение KoKc » 14 сен 2013, 14:37
28.maxwel2010 - не ставил на сборные
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 14:47
Значит все готово к старту! :nabivaet:
Сообщение umbro » 14 сен 2013, 23:11
Никто не хотел умирать, но пуля нашла жертву....
zema ====== :protest:
viking====== :warning1:
ildar======= :warning1:
P@RKer===== :warning1:
Просьба Валерию перепроверить итоги...
Сообщение umbro » 15 сен 2013, 00:29
Малость опередил события...Пробный тур значит был:) Но все равно хотелось бы узнать верны ли итоги
Сообщение ildar » 15 сен 2013, 06:44
umbro писал(а):Малость опередил события...Пробный тур значит был:) Но все равно хотелось бы узнать верны ли итоги
Вика то же должен был вылететь.
Сообщение валерий65 » 15 сен 2013, 07:13
при прочтении один или два худших вылетают ,то правильно,так же и с ЖК
Сообщение umbro » 15 сен 2013, 08:21
Т.е. кто вылетел бы, а кто получил жк? Для наглядности чтобы видеть
Сообщение валерий65 » 15 сен 2013, 08:33
в том сезоне вылетало 2,т.е зема и викинг,но есть смысл выгонять одного-если
у него АБСОЛЮТНО ХУДШИЙ и 2 если один.результат в очках..если более 2 с одинаковостью, то вкл доп.показатели
в виде кол-ва исходов,если невозможно определить,то 3 сраз не вылетают ни при каких условиях.
карточки по логике правильны в примере за вчера,но их может быть больше в следующих играх, и там нужно смотреть доп.показатели
Сообщение umbro » 15 сен 2013, 08:50
Спасибо большое за пояснения :good:
